Обновление ПО Мотор-Мастер 3.0 .
Сообщение Le(vsha) »
Всем привет! Пользуюсь дивайсом, но не так часто как хотелось бы. Давно не заходил на сайт, и вот сегодня скачал и установил обновление(прибор покупал в марте месяце 2009). Потом посмотрел, и оказалось перескочил через одно обновление
Мотор-Мастер 3.02 (с прошивкой 3.5)
Описание: ...
Версия: 3.02 (3.5) Размер файла: 11.88 MB
Добавлен: 13/05/2009 Файлы: 2192
а поставил вот такую
DiSco Motor Master 3.03.1
Описание: Поддержка ScanMaster USB
Версия: 3.03.1 Размер файла: 12.23 MB
Добавлен: 09/07/2009 Файлы: 782
Это нормально? Или нужно еще что то устанавливать? (смущает прошивка 3,5, вернее её отсутствие).
artmel
Сообщение artmel »
все нормально, больше ничего не нужно устанавливать.
admin писал(а):все нормально, больше ничего не нужно устанавливать.
Я понял. Спасибо.
Сообщение Aalkor »
Не могу установить DiScoMotorMaster_3_03_1. При установке и завершение комп зависает и не отвечает на манипуляции кнопок. После принудительного перезапуска появляется версия 3.03. При установке были отключенны все приложения.
В сохраненом архиве весит 12 493 кв А в trade-m:
Добавлен: 09/07/2009 Файлы: 887
А патч сверху устанавливать?
Сообщение berw »
имею версию 2,97 после того как запущу мастер перехода на новую платформу можноу сразу устанавливать версию 3.02.5 или вначале 3,0 надо??
Сообщение Pavel »
Aalkor писал(а):Не могу установить DiScoMotorMaster_3_03_1. При установке и завершение комп зависает и не отвечает на манипуляции кнопок. После принудительного перезапуска появляется версия 3.03. При установке были отключенны все приложения.
Aalkor, после установки дистрибутива DiScoMotorMaster_3_03_1 в окне "о программе" должна поивиться информация как на скрине.
berw писал(а):имею версию 2,97 после того как запущу мастер перехода на новую платформу можноу сразу устанавливать версию 3.02.5 или вначале 3,0 надо??
berw, после перехода на новую платформу можно сразу устанавливать последнюю версию дистрибутива. На данный момент это 3.03 http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... tit&lid=38
С уважением,
Сообщение Aalkor »
Ув.Павел !
Я уже отписывался в другой ветке о своей проблеме
http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... ght=#10767
Проблема была в неотключенном инете. Ща все ОК! Мотор-тестер и прогроматор работает отлично.
Сообщение aleksandrvsl »
Установил версию ПО: 3.5(18/06/09), USB DiSco 3.02 в окне USB Мотор Мастер нет кнопочки "Автоприложения" - что надо сделать, чтобы "Автоприложения" появились? Спасибо за ответ.
На сайте давно выложена версия 3.04, а Автоприложений больше нету.
Сообщение russo »
Объясните пожалуйста подробно как пользоваться внешней синхронизацией EXT. Куда какой кабель подключить чтобы можно было использовать эту функцию.
Нашел в мануале, но ничего не понял где В1 логического анализатора и что лучше и быстрее в поле подать на на эту ножку, к примеру.
Кнопка "Ext" указывает что источником синхронизации будет внешний источник подключаемый к каналу B.1 логического анализатора, который работает как вход (внешняя синхронизации доступна только при чтении через буфер).
Последний раз редактировалось russo 11.01.2010, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Обновление ПО Мотор-Мастер 3.0 .
Сообщение турЫст »
Ув. Павел . Наступил на грабли обновления. Решил перевести USB-DiSco на новую платформу . Все делал как вы советовали раньше
Здравствуйте Kimmaster.
Это и все будущие обновления касаются только DiSco на новой платформе. Для тех кто ещё не перешёл, напомню что для этого надо:
1.Необходимо скачать и установить мастер перехода
http://www.trade-m.ru/downloads/DiScoWD2SI.rar
2. Подключить DiSco и запустить с рабочего стола ярлык мастера.
3. Ознакомиться со справкой, которая автоматически подгрузиться после запуска мастера.
4. Следовать инструкциям, которые будет выдавать программа.
5 После обновления загрузчика, нужно установить новую версию 3.0.
http://trade-m.ru/modules.php?name=Down ... tit&lid=35
После запуска новое ПО сообщит о необходимости обновления прошивки и всё сделает автоматически.
на 5 пункте все повисло . Осцил умер , решил отправлять его к вам на перешивку . Но после продолжительных танцев с бубном , как то его частично поднял , и что я теперь могу видеть .
При запуске Мотор-мастера любых версий начиная от 3 до 3,15. прошивка заливается в осцил . загрузчиком пишет что прошивка залилась полностью , ( могу залить версию 3.1 , могу 3.5 ) . Но работать все это потом напрочь отказывается ссылаясь на различные свои матюки .
Антивируса нет . пробовал в безопасн. режиме . стоит ХР. sp3.
Я так понимаю что я свой Диско не полностью уложил , что-бы отправлять его к вам ремонт , хотелось бы восстановить самому , потому что пересылка к вам это убьет месяц точно а то и больше .
Может кто еще поможет советом . Спсб.
Сообщение putnik51 »
После всех манипуляций при установке версии 3.18 ,для получения рабочего варианта,получил аж 4 папки с disco в папке программ.При удалени любой из них ,комплекс Диско мотор-мастер не запускается . Нужна помощь призводителя ,если возможно, не хотелось бы сносить систему.
Программу деинсталировать, папку(или папки) Disco удалить вручную. Вновь установить ПО Мотор-мастер. А в чем проблема с установкой самого ПО? Вроде все у всех ставится как обычно.
Сообщение турЫст »
При установке вер.3-18 заработало . вначале с перебоями , сейчас как бы нормально.
По проблемам установки и обновлений пишем сюда - в техподдержку
http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=176
