Основы диагностики.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
так может пустить его покататься в аварийном режиме пару дней?
mansur005 писал(а):так может пустить его покататься в аварийном режиме пару дней?
А смысл?
если всё остальное в порядке, то и расход придёт в норму
mansur005 писал(а):если всё остальное в порядке, то и расход придёт в норму
А дальше,что!? Если вы имеете ввиду отключение фишки ДК и всё!
ну да! если нет у Вас подменного ДК. дальше замена
основы диагностики
Сообщение вальдемар »
Kimmaster.а вы так и не победили пятнашку?и всё,что вам советывали проверили?
Re: основы диагностики
вальдемар писал(а):Kimmaster.а вы так и не победили пятнашку?и всё,что вам советывали проверили?
Так вот в зтой теме я и веду беседу о ней!!! Достала она меня до печёнок Делал всё кроме мойки форсунок и замены ДК! Клиент согласился заменить ДК, заменит тему продолжу! А с коррекцией непонятки. На ЧИП-ТЮНЕРЕ меня обозвали бестолковым(я согласен),но и они умники ничего не посоветовали!!! :P 8)
Сообщение Sukholobov »
Здравствуйте :) Я по поводу пятнашки...
Я так понимаю давление топлива смотрели?
А сколько длительность впрыска?
Последний раз редактировалось Sukholobov 10.11.2009, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
основы диагностики
кодР171-нет отклика ДК при обеднении смеси.
кодР172-нет отклика ДК при обогащении смеси.
может мозги с умасошли.(сам ДК,цепь до ЭБУ и само ЭБУ).так-же из этих кодов вытекает:может быть маленькое давление топлива(проверить в движении),неисправность форсунки(тогда по идеи должны быть пропуски воспламенения,фиксироваться блоком).об этом говорит и коэффициент корекции топлива.проверить католизатор(обязательно противодавление всей выхлопной системы).ДК-реагирует на подсос воздуха,а на обогощение по топливу?если отключить ДК-от разъёма--какая корр.по топливу?неверить диагностическому оборудованию и подкинуть заведомо исправный ДМРВ.
Вот и фокус в том, что ошибки по приезду то 0172,а второй раз приехал с ЧЕКом уже 0171! Противодавление, мне кажется ни при чём, прёт дурниной!и вакуумметр сбрасывает в 0 при резкой перегазовке и при наборе оборотов разряжение не растёт! Длительность 3,8-4.01млсек приблизительно точно уже затрудняюсь сказать в голове каша, Но раз не зациклился на этом значит норма!Давление в рампе ОК!ДК на принудительное обогощение и подсос реагирует резко! ДК не отключал, на 15ке без ямы неудобно!
mansur005 писал(а):согласен. возможно и такое. думаю в таком случае приоткрывая в разной степени заслонку смотреть за коррекцией. думаю что есть такие прошивки у которых это заданно. а так помимо дмрв есть ещё и картерные газы
Вентеляцию картера отключал от впуска!! Результат ,,0,,!
скажите Киммастер, в данный момент речь о какой авто идёт? 2112 или 2115?
mansur005 писал(а):скажите Киммастер, в данный момент речь о какой авто идёт? 2112 или 2115?
О ВАЗ 2115!!! О 2112 вы мне на чипе отвечали!!!
про 2115 где можно прочесть? я чтото упустил
Сообщение rusavto »
А как себя абсорбер чувствует?
Как быстро корекция после сброса плывет. Что при этом с параметрами.
Последний раз редактировалось rusavto 10.11.2009, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
