Помогите освоить осилограф ДИСКО 2
Re: Помогите освоить осилограф ДИСКО 2
Сообщение михаил58 »
Kimmaster писал(а):В режиме самописец и осциллограф есть сигнал?
И режиме ОСцилограф сигнал есть.В самописец нет.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Самописец в последней обнове и у меня не работает. Сам вчера попал в цейтнот с ним.
Пока САМОПИСЕЦ не работает, ДИСКО ЭКСПРЕСС - работать тоже не будет. ИМХО
Сообщение glonas »
Все работает нормально в последнем обнове,у вас как я понял 7 стоит?
Pashkovskiy65
glonas писал(а):Все работает нормально в последнем обнове,у вас как я понял 7 стоит?
Нет, у меня ХР стоит. Но сегодня пришел Автоас Экспресс, по-этому мне уже не важно, что работает в диско, а что нет.
У меня ПО 3.18. ХР стоит. В осцилографе пишет ,в самописце нет что не так подскажите .Параметры в справке по настройке самописца точьно как и в сервисных настройках по самописцу. Что еще нада строить ?
Сообщение glonas »
Попробуйте переустановить диско,и поставить по 3.21.4.
glonas писал(а):Попробуйте переустановить диско,и поставить по 3.21.4.
Деинсталировал программу..Перезагрузил ноут.Скачал ПО 3.21.4 ,установил. Нашлось новое оборудование. Снова перезагрузил ноут. Вкл. Диско -экспресс программу. завожу. подношу ИД, или ЕД на канале "А". Диско -экспресс сигнал не пишет картинка как и была. Снимок одинаков что Инд. Датч. что Емк. Датч. Зависимо куда приложить датчики. Вольтаж 02в или 05в. поднимается на ползуне уношу датч падает вниз до 01в.. За что зацепиться ??,где САМОПИСЕЦ ???.Вся настройка автоматом. Одной головы не хватает.
Сообщение glonas »
Ноут напрокат негде взять?Попробовать.
glonas писал(а):Ноут напрокат негде взять?Попробовать.
Доброго дня! Ноут .Вы в смысле поиспытать ситуацию?. Возьму попробую. Обязательно. Подскажите.Настройки из справки программы Диско.:Осцил (настройка),у вас ,отвечают Параметрам в сервисе прогр.У меня после установки ПО 3.21.4. параметры в сервисе отличаются от параметров которые дает справка по ОСЦИЛУ(но он работает)и по САМОПИСЦУ . Пробовал ставить парам .настройки со справки ни каких результатов не увидел.Просто не пишет как и раньше.Голова кругом.Приобрел 16 августа 2012 идо сих пор не могу запустить.
Сообщение glonas »
У вас смысл в том что прога как я понял не видит диско,точнее некорректно работает драйвер.Прямая полоса,должен быть шум на большой чувствительности,а на экспрессе и полосы не видно.
glonas писал(а):У вас смысл в том что прога как я понял не видит диско,точнее некорректно работает драйвер.Прямая полоса,должен быть шум на большой чувствительности,а на экспрессе и полосы не видно.
А то что вольтаж 05в при касании гены поднимается .Вроде как видит или это не так.Еще Когда вытаскиваю штекер USB шнура с ноута ,ноут делает бим-бим ,вставляю шнур снова бим-бим.
Сообщение glonas »
У вас не остается ни чего,диско вы меняли,остается или систему переустановить ,либо сначала ноут взять попробовать.
glonas писал(а):У вас не остается ни чего,диско вы меняли,остается или систему переустановить ,либо сначала ноут взять попробовать.
Вот еще скрин .При запуске программы Мотор мастер,выскакивает ярлык.Нажимаю ОК затем идет экран мотор-тестера.
Сообщение glonas »
Удалите с ноута полностью диско,затем почистить реестр.Можно просто удалить программой Your Uninstaller!,она сама реестр почистит. Перезагрузится,установить диско,при установке снять галки с не нужных компонентов типа драйвер ad05,мотор лоадер.
