Re:Обсуждение осциллограмм с датчика разрежения
Благодарил (а): 10 раз
Re: Re:Обсуждение осциллограмм с датчика разряжения
Сообщение MOTOR-BOSS »
Kimmaster писал(а):Умничка! А Юрий, это уже в 2009 году кажется, всё расписал и разжевал, почти на всех сайтах.
Юрий??? Кажется я догадываюсь о ком, это Гнат?
Вот видите, а после слов ДР и Юрий, у вас должны бы всегда стоять !!! , а не ???. Значит вы, не читатель!
Kimmaster писал(а):Вот видите, а после слов ДР и Юрий, у вас должны бы всегда стоять !!! , а не ???. Значит вы, не читатель!
Толку мало от чтения, тут больше практики надо, чтобы все это освоить.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Alex19 »
Всем, привет!Осваиваю ДР,нужна небольшая помощь в определении неисправности.1 я осциллограмма ВАЗ 2106 1,6 карбюратор пробег 250 тыс. вопрос по двум выделенным участкам. 2 я осциллограмма Приора с поршневой от 124 двигателя отсутствует вторая горбинка на 4 цилиндре в чем может быть причина,как я понимаю проблема с гидриками. Осциллограммы переснимал несколько раз. Пожалуйста,помогите советом заранее благодарен!
Сообщение Vildan »
Добрый день! Потихоньку постигаю азы чтения осцилограмм по ДР и одновременно тренируюсь. Есть подопотный кролик VW T4 1991г., двигатель бензин 2,0, ЭБУ Digifant. Буду рад услышать мнение опытных диагностов по моей осцилограмме.
Сообщение Alex_RF »
Мотор ВАЗ-21128. Датчик разряжения подключен к ресиверу.
Смущает достаточно ровная кривая, без существенных тычков, как на многих других приведенных осциллограммах.
Может кто подскажет причины достаточно ровной кривой?
Малая чувствительность ДР. Банально закручен винт регулировочный, если есть в наличие. А так же грубая пьезопластина, малое входное отверстие в ДР, или в штуцере, куда он подсоеденён.
Сообщение Alex_RF »
Kimmaster писал(а):Малая чувствительность ДР. Банально закручен винт регулировочный, если есть в наличие. А так же грубая пьезопластина, малое входное отверстие в ДР, или в штуцере, куда он подсоеденён.
Спасибо.
ДР использовал вот этот http://motor-master.ru/component/jshopp ... 7?Itemid=0
Регулировочный винт чуть-чуть был поджат.
По диаметру отверстия. Подключался через патрубок меньшего диаметра, чем штуцер ДР, подключал встык. Диаметр данного патрубка стандартный для штуцера на ресивере 21124.
Еще наверное можно подключиться вместо ВУТ.
Вообще куда подключаются в ресиверах 21124?
Стоят разрезные шестерни ГРМ.
Сообщение sovian75 »
Здравствуйте.снял свою первую осциллограмму,но разобраться не могу.Большя просьба помочь разоьраться.
я понимаю что она на 3цилиндре,но откуда не понимаю.
Синхр по 1цил. П.Р 1324
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
П.Р 1324
что за мотор такой?
и смотреть на картинку с др без линейки, в подавляющем большинстве, бессмысленно
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение vladimisafrono »
Уважаемый sovian75 в вашем случае чуствительность др сыграла Вам не на руку. Рекомендую уменьшить чуствительность др и снять сигнал на прокрутке . Добейтесь регулировочным винтом др читаемой осц. И еще вопрос это двс с газели? Если да, тогда там в прочтении осц есть маленький нюанс, и именно в режиме хх.
тоже хочу узнать про нюанс с двс с газели
Нет там никаких нюансов, кроме места подключения... А это ВУТ. grabli
Kimmaster, я-то знаю, что вы знаете :) , хотелось услышать обоснование, газели самые частые у меня, а не знаю нюанса
|0
Субару Аутбек 2.5
