Шеви нива бош 7.0
Шеви нива бош 7.0
Сообщение Alleksejj »
Блин не ругайте сильно, понимаю все разжовано но время поджимает надо отдавать машинку
Началось с того что клиент приехал на пердящей ниве, подоткнул сканер висели куча ошибок дпдз, дмрв высокий уровень и тд, снял крышку грм метки перескачили успокоитель оборвало, ладно перебрали еле заведеш заливает свечи и глохнет, ошибки теже остались. В итоге оказалось сгорела дорожка на контролере 26 пин минус. Пропаял поставил пропали все ошибки и пропала искра! Ошибок по иммо нет и других ошибок тоже! При прокрутке обороты видит показания датчиков в норме.
Подскажите :( тупому куда копать
Благодарил (а): 40 раз
Re: Шеви нива бош 7.0
Сообщение Евгений.911 »
Проверить питание на МЗ и импульс осцылом посмотри. Попробуй запустить через ИМ сканером. Да и тему перенесите в нужный раздел. (помощь новичкам).
Благодарил (а): 158 раз
а как тут подскажешь ???? .............. сканер прокрутку видит, иммо отключено .......нет искры понятно надо проверять цепь системы зажигания в ЭБУ, раз до того как лазили в него искра была значит что то там !! меня всегда учили где ползали и если что то пропало там и ищи !! вскрывайте эбу и смотрите может где "соплю повесили" или еще что нить, проверяйте ключи подключайте к машине берите осцилл и смотрите управляющие импульсы на ключи, питание итд и тп ! вряд ли вам кто нить что нить в данной ситуации толкового подскажет !!! разве что сделайте фото платы в хорошем качестве и в студию .........ну а там видно будет.
Будем проверять спасибо
А фото платы чем поможет?
Сообщение byriuk »
А фото платы поможет поможет рассмотреть как востановлена сгоревшая дорожка.
