Про Scan Master USB
Про Scan Master USB
Сообщение izotop »
Помогите разобоаться на Scan Master USB есть заземляющая клейма, по логике вещей она жолжна соеденяться с корпусом DB 15 и с минусом,звоню тестером соеденения нет.Может эта земля имеет другую роль если да то какую
Re: Про Scan Master USB
Сообщение Pavel »
izotop писал(а):Помогите разобоаться на Scan Master USB есть заземляющая клейма, по логике вещей она жолжна соеденяться с корпусом DB 15 и с минусом,звоню тестером соеденения нет.Может эта земля имеет другую роль если да то какую
Это земля со стороны компьютера, рекомендуется заземлять при использовании на стационарных компьютерах. С DB-15 звонится не должно так как гальванически развязано.
С уважением,
Сообщение izotop »
Спасибо за ответ спаял кабеля все работает
Последний раз редактировалось izotop 04.01.2010, 00:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение serg92653 »
В таблице "Выход Скан Мастер ЮСБ" 4 и 5 пины - общий провод. А на схеме Скан Мастер ЮСБ подключение только по 5 пину. А почему 4 и 5 не запаралелели? Нельзя? ведь запаралеленные выходы - надёжнее!!
Сообщение izotop »
serg92653 писал(а):В таблице "Выход Скан Мастер ЮСБ" 4 и 5 пины - общий провод. А на схеме Скан Мастер ЮСБ подключение только по 5 пину. А почему 4 и 5 не запаралелели? Нельзя? ведь запаралеленные выходы - надёжнее!!
4 и 5 вывод соеденены в разъеме если хотите используйте любой из них или оба вместе
Последний раз редактировалось izotop 04.01.2010, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение izotop »
Сейчас пробовал писать с пониженным питанием устойчиво работает до 10 вольт пробовал с блоками от я5.1 до М73 ителма
