тест нуля в осциллографе,
Сообщение russo »
Подскажите пожалуйста по нулевой линии на осциллографе (щуп замкнут).
У кого как получается, к примеру у меня не получается добиться четкой прямой линии ни минимальных настройках, получаютя шумы в районе - (ниже нуля, -10 миливольт). Картинка в приложении сглаживание включено на минимальное. Для себя хотел бы определиться, мало ли у Вас по другому.
Сообщение megaeko »
Так это собственные шумы осцилла- у меня тоже так.
Сообщение russo »
Как правильно в режиме осциллографа добиваться стабильной картинки сигнала, к примеру с датчика ДПКВ, чтобы не ехала она по экрану. С помощью какой крутилочки добиваетесь четкой картинки.
Сообщение megaeko »
Синхронизацией поиграться надо. Там кнопки "А", "B" - выбор с какого канала брать. Чуть ниже- выбор по переднему или по заднему фронту сиграла. Главное-чтобы амплитуды (напряжения) сигнала хватило и он был более-менее стабилен (иначе сорвётся).
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Уровень синхронизации (треугольник с пунктирной линией) установить чуть ниже верха сигнала.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение russo »
Cпасибо, а синхронизацию по каналу В лучше брать со спарка, через датчик синхронизации на ВВ провод. Често говоря сигнал синхронизации по спарку амплитуда слабая, уеличиваешь сигнал начинает холостая искра бежать по экрану. Кто какую синхронизацию использует в этих случаях.
Сообщение megaeko »
Я пробовал с ДПКВ, втыкал скрепкой на первичку ИКЗ-всё получилось. Пришел к выводу, что ДПКВ безопаснее. Надо только переходник приделать. В провода иголкой тыкать - анахронизм, так как разъёмы доступны.
