Сопротивление ДК.ЭБУ 7.9.7
Сообщение anatoliy56 »
Интересует как программа определяет сопротивление датчика кислорода.Датчик 0 258 006 537,сопротивление нагревателя на снятом 9.2 ома.Проводку от разъема ДК до ЭБУ прозвонил,все нормально.Причина повышенный расход 1.2-1.3л на холостых,на прогретом двигателе.
Re: Сопротивление ДК.ЭБУ 7.9.7
Сообщение jevek »
Не понятно это хх или вкл зажигания?
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
anatoliy56 писал(а):Интересует как программа определяет сопротивление датчика кислорода.Датчик 0 258 006 537,сопротивление нагревателя на снятом 9.2 ома.Проводку от разъема ДК до ЭБУ прозвонил,все нормально.Причина повышенный расход 1.2-1.3л на холостых,на прогретом двигателе.
А что эбу выставил ошибку по нагревателю дк?
jevek писал(а):Не понятно это хх или вкл зажигания?
Скорее всего сразу после запуска с включенной печкой.АЦП V бортового занижает напряжение.По штатному бортовому вольтметру,минут через 5 после запуска напряжение 14.4-14.6 в.
Последний раз редактировалось anatoliy56 04.12.2017, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
Ошибок никаких нет.
А с чего вы решили что дк виноват?Измеряет эбу,а сканер отображает,то что эбу измерил,если не ошибаюсь.Может не корректно отображать.Если сопротивление нагревателя выйдет из нормы,эбу выставит ошибку.
Сообщение jevek »
Если в маске не прибита...
anatoliy56 писал(а):сопротивление нагревателя на снятом 9.2 ома.
А Вы уверены, что показания сканера это именно по нагревателю датчика ?
IGOR7195 писал(а):Измеряет эбу,а сканер отображает,то что эбу измерил,если не ошибаюсь.
Согласен.Вопрос наверно нужно было задать по другому.Как или каким образом или способом получаем на дисплее RO2пН равно 0 ом.На ДК особо не грешу,но он в саже и "обучения по O2" нет.
jevek писал(а):Если в маске не прибита...
Прошивка заводская B114ER18.Если я все правильно понял на счет маски.Этот вопрос надо изучать.
vento702 писал(а): А Вы уверены, что показания сканера это именно по нагревателю датчика ?
RO2пН,я понял это так:сопротивление нагревателя после катализатора.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Не знаю может я чего не до понимаю.Скажите как вам помочь.Если вы даже авто не указали какое ремонтируете.Да не спорю прошивку вы указали.........значит кто захочет вам помочь должен посмотреть (а какое же у вас авто то есть индифицировать по прошивке).Если нива у вас то почему вам не нравиться расход на хх.А вот что касается параметра ацп массового расхода воздуха-то на это обратите внимание.Кстати эбу 7.9.7 хорошо с коррекциями справляется.
Виноват.ВАЗ 212140.
У вас евро-2.Так как прошивка стоит от евро-2.Поэтому у вас не может быть датчика кислорода после катализатора.А если у вас стоит д.к после нейтрализатора.значит авто был евро-3 и авто прошили под евро-2 или эбу поставили от евро-2.тут увы я вам не подскажу так как не знаю предисторию вашего авто и могу только догадываться.Но в любом случае на евро-2 авто лучше работает.Покажите скрин коррекций по топливу.
Обратная связь по дк 1 есть?В сканере у вас 0ом сопротивление дк2.RO2пН означает -сопротивление после нейтрализатора.
Последний раз редактировалось IGOR7195 04.12.2017, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
anatoliy56 писал(а):Прошивка заводская B114ER18.
B114ER18 Bosch M7.9.7+ 21214-1411020-20 21214 Е-3 Серийная версия для новой аппаратной реализации на а/м Нива 21214. :) ДК 2 есть однако ! А сопротивление нагревателя не на всех прошивках в проге отражается !
А есть уверенность что дк2 не отключен в прошивке,каким нибудь чиптюнером,а иденты остались прежние?
