ацп уаз буханка м17.9.71 vs36d473
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Начинающий »
Кто смотрел данное авто Скан Мастером?Не нашел базовых показаний АЦП.И какой версией ПО смотрится?Спасибо.
Re: ацп уаз буханка м17.9.71 vs36d473
Сообщение студент »
Начинающий писал(а):Кто смотрел данное авто Скан Мастером?Не нашел базовых показаний АЦП.И какой версией ПО смотрится?Спасибо.
Шас опять к Вам будут вопросы. АЦП чего вы хотите посмотреть? И для чего?
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Создать свой набор с АЦП,смотреть версией в которой есть поддержка данного блока.
Спасибо,разобрался,обновил версию,ошибка - Р0106,постоянно выскакивает.АЦП ДАД покоя - 2,5В,При диагностике на ХХ 2,58,при оборотах 3000 - 3,2-3,4.
Начинающий писал(а):Спасибо,разобрался,обновил версию,ошибка - Р0106,постоянно выскакивает.АЦП ДАД покоя - 2,5В,При диагностике на ХХ 2,58,при оборотах 3000 - 3,2-3,4.
Ошибка "Р 0106" сигнал дад воздуха вне допустимого диапазона.Совсем не означает что надо менять ДАД
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Zhakkuy »
Согласен! :pivo: Обратить бы внимание на меточки! Скорее всего, цепь однорядная - стандартная проблема! Но без соответствующей проверки не обойтись!
https://vk.com/id277140045
Евгений
Цепь одна из причин :pivo:
Дад проверили подменой,давление в рампе без тройника не замерить,подсоединял ДР + емкостную линейку,Разряд в цилиндре после ВМТ,при прокрутке - пила.отправил к мотористу.Осциллы не выставляю,у меня хантек 1008,он идет без ПО,только стоп кадр,качество не ахти,перед знатоками стыдно.Спасибо!С учетом откликов - цепь,обещали отзвониться.
Начинающий писал(а):Дад проверили подменой,давление в рампе без тройника не замерить,подсоединял ДР + емкостную линейку,Разряд в цилиндре после ВМТ,при прокрутке - пила.отправил к мотористу.Осциллы не выставляю,у меня хантек 1008,он идет без ПО,только стоп кадр,качество не ахти,перед знатоками стыдно.Спасибо!С учетом откликов - цепь,обещали отзвониться.
Там дело может быть не только в цепи,причин может быть много.В интернете полно информации по этой ошибке
Вскрытие покажет.
