УАЗ Патриот с двигателем Ивеко
Здравствуйте. УАЗ-31631 с двигателем IVECO Евро- 3,контроллер EDC16C39 . Нет запуска , отсутствует управляющий минус на реле бензонасоса . Провода от блока до реле прозвонил , все цело . При снятии клемы с АКБ и последующим включении зажигания минус на секунду появляется . Из ошибок - только по клапану ЕГР , смотрел Автокомом . Нештатных сигналок нет . Подскажите пожалуйста, что может блокировать бензонасос в этом авто ?
Re: УАЗ Патриот с двигателем Ивеко
иммо,сигналка или(что от нее осталось)через исполнительные механизмы насос включается?если принудительно включить насос-запуск происходит?
На прямую запуска нет . Вчера весь вечер анализировал свои действия и пришел к выводу - не там рою . Блокировать насос может датчик давления топлива ,я в параметрах не посмотрел давление в рейле
Решил, не работает насос .значит и давления не будет . Потому как пару месяцев назад менял подкачивающий насос на этом авто.
Авто сделал , как я и предполагал бензонасос блокирует датчик давления . А виновен был проводок ,отлетевший от регулятора давления. Тему можно закрывать.
