Скан Мастер как конвертер ЮСБ-КОМ
Всем привет!
Как и где правильно выставить настройки, чтоб можно было бы использовать Скан мастер как виртуальный ЮСБ-КОМ переходник?? Ну например для ChipLoader1.6??
1 Установите последнюю версию Disco
2 Подключите Scanmaster USB к компъютеру.
3 Запустите Disco Virtual (голубая квадратная иконка с жёлтой буквой "V")
4 В открывшемся окошке отметить:
а. K-Line - диагностика
б. Захватить Disco- устройство
г. Питание
д. Программирование
5 Всё! Disco работает как COM-USB переходник (афигенно удобно!!)
6 Запускайте любые программы, не закрывая Disco-Virtual и работайте с ними через Disco! Иссесна, COM порт в программе должен соответствовать COM порту в Disco-Virtual.
Если Вы работаете с Chiploader 1.6 то подать/снять питание можно ставя/снимая галочку "Питание"
Ну просто, очень удобно!!!
г. Питание
д. Программирование
Галочки "питание", "программирование" и "захватить Диско" выставляются только при работе с программаторами, т.е. для программирования блоков сторонними программами-загрузчиками. А эмулятор сом-порта для программ диагностики работает и без установки этих галочек. Просто запускаешь Диско-виртуал, выставляешь в диагностической программе номер сом-порта Диско и вперед.
Вот здесь распиновка Scan Master USB - http://trade-m.ru/modules.php?name=Cont ... age&pid=42serg92653 писал(а):Спасибо за помощь. Версию поставил последнюю - 3.05.
Ещё такой вопрос - как организовать саму схему распайки виртуального СОМпорта на СканМастере ЮСБ? В справке ничего по распайке не нашёл...
Вывода 11-K-Line (out) и 13-K-Line (in) это наверно и есть TXD и RXD соответственно.
Я понял, Вы хотите сделать переходник 15пин-9пин чтобы получить стандартный разъем полноценного ком-порта. Вряд ли получится. Скан-мастер-юсб - это прежде всего адаптер для диагностики и программирования, имеющий доп. функцию эмуляции ком-порта для этих же целей. Задайте вопрос напрямую производителям, но думаю Вам ответят, что вряд ли это возможно.
Спасибо за ответы.
Такой ещё вопрос: вот эта схема (из справки) СканТестера, она правильная? Она для СканМастера ЮСБ? Т.к. 11 и 13 выводы по схеме соединены вместе, а в описании пинов 11 - выход K-Line, а 13 - вход L-Line (K-Line). Или так и должно быть??
Всё сделал как написано. Программа stevaz ,блок январь 7.2. Программа пишет сязь с адаптером есть . порт открыт.а с эбу данных нет. Что не правильно делаю?Андрей писал(а):Галочки "питание", "программирование" и "захватить Диско" выставляются только при работе с программаторами, т.е. для программирования блоков сторонними программами-загрузчиками. А эмулятор сом-порта для программ диагностики работает и без установки этих галочек. Просто запускаешь Диско-виртуал, выставляешь в диагностической программе номер сом-порта Диско и вперед.
