Спидометр 121.3802 и МЭ-307 - не показывает скорость
Старый камаз 4310, перестал работать спидометр. Поставил новый ппс 121.3802 и новый датчик МЭ-307 - при езде стрелка дергается у нулевого положения. Три провода от датчика до спидометра звонятся, на остальных двух проводах на спидометре +24 и масса. На стоячей машине вытаскиваю датчик из раздатки, зажимаю в дрель кручу в ту сторону, куда стрелка указывает на датчике - пока дрель работает, стрелка на спидометре лежит. как только отпускаю кнопку дрели и она останавливается - стрелка на спидометре дергается один раз до 40 км/ч и падает на ноль. Может датчик неисправен новый? Все три обмотки датчика имеют одинаковое сопротивление по 379 ом. Завожу авто, снимаю фишку со спидометра, включаю передачу - на трех контактах с датчика скорости появляется переменный ток прыгающий от ноля до 2-3 вольт в зависимости от оборотов. Всю голову сломал, вроде все исправно, но почему не показывает скорость?
Re: Спидометр 121.3802 и МЭ-307 - не показывает скорость
Мотор тестером или осцилом сигнал с датчика сними да питание проверь. Ведь сам говоришь всего три проводка.Болельщик писал(а): Всю голову сломал, вроде все исправно, но почему не показывает скорость?
Там должен быть плюс, минус, сигнал. Ищи откуда шум идёт.Болельщик писал(а):Завожу авто, снимаю фишку со спидометра, включаю передачу - на трех контактах с датчика скорости появляется переменный ток прыгающий от ноля до 2-3 вольт в зависимости от оборотов.
Уже точно не помню,давно на Камазе работал,там датчик,по моему по принципу трехфазного генератора сделан,концы обмоток по моему звездой включены,в спидометре,кажется три ключа стоят по одному на вход с каждой обмотки датчика,утверждать не берусь,просто из двух неисправных собирал себе один исправный,было это давно,поэтому на истину не претендую,может попробовать фазировку поменять,то есть любые два конца с датчика перекинуть местами,ну и ключи в спидометре прозвонить.У меня вообще чудный спидометр был,едешь он километраж мотает,остановился,тронулся,он его в обратную сторону сматывает
P.S:Когда счетчик начинал в обратную сматывать,стрелка на ноль ложилась.
Точно есть такая схемка с трёх фазным датчиком. Там все провода от дачика идут в шиток. Там колодка к спидометру подходит, на шесть контактов, один свободный. На самом спидометре 4 контакта?
Проверь качество соединений. Пропаяй в крайнем случае.
