Калина с блоком Ителма М74
После непродолжительной стоянки машина троит. На заведённом из глушителя пахнет "живым бензином".
С выключенным зажиганием слышно как раздается треск и пощелкивание от форсунок. Так же при выключенном зажигании может сработать вентилятор охлаждения радиатора, уже на давно отстывшей машине.
Какие будут предположения
Спасибо за ранее всем откликнувшимся
Re: Калина с блоком Ителма М74
Проблем в авто несколько. Желательно показать специалисту.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Что возможно не справлюсь своими силами очень может быть.но менять датчики и пользоваться тестером я и сам могу.
Возможно будет подсказка от чего копать. А не менять все по кругу
там не копать нужно, а черпать. подсказка- черпать ОЖ
К примеру щелчки от форсунок при выключенном зажигании говорит о том что питание на них приходит. Вот в этом случае что можно посмотреть в первую очередь?
Последний раз редактировалось Евгений kalina 16.01.2019, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
Датчики менять рано, проверяйте систему зажигания, регулировка клапанов, проверка подсосов воздуха, для начала :pivo:
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Так щелчки, даже больше треск, от форсунок при выключенном зажигании это же не нормально?
Неужели с таким ни кто не сталкивался?
Блок точно сухой?
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Суше не бывает.orca174 писал(а):Блок точно сухой?
Уточню. Лет 5 назад перепрошил его с евро 3 на евро 2
а кто ж заклёпку высверливал?
Препрошивал не сам. Но снаружи блок сухойvasek2007@inbox.ru писал(а):а кто ж заклёпку высверливал?
Название темы поменяйте на " Калина с блоком Ителма М74, отремонтируйте за спасибо "
Евгений kalina писал(а):После непродолжительной стоянки машина троит. На заведённом из глушителя пахнет "живым бензином".
вам в поднебесную надо писать. они вам её отремонтируют с помощью вашей приблуды которую вы у них же ми купили. набрали елм китайских и каждый второй стал китайским диагностом. думаете прочитали ошибки и всё отремонтировали? :nu-nu:
