Проседает зарядка после прогрева на Лада Гранте Люкс АКПП
На холодную зарядку показывает 14-14.2 как прогреется и обороты двс падают начинаются скачки напряжения с 14 до 10.5волт, повысишь обороты все приходит в норму .Переменял 3-и генератора все остается по прежнему .Проводку пробовали делать отдельными проводами все без изменений. Пробовал переставить свой генератор на другую машину ,работает идеально .Посоветовали обратится к Вам на сайт говорят что дело в прошивке.У меня Лада Гранта Люкс АКПП 2013 ЭБУ . Помогите советом что это прошивка или нет.................
Re: Проседает зарядка после прогрева на Лада Гранте Люкс АКП
вас сюда ШАМАН посоветовал? здесь не гадают на кофейной гуще. (АКПП 2013 эбу) это что? автомат калашникова?
от 14 до 10.5 в? что за бред? чем так можно просадить акб кроме стартера??
Вы хотите сказать что в просадке виноват стартер? Так он же при работе двс отключен ...
чем смотрели ?? мультиком??aleks62 писал(а):говорят что дело в прошивке
Мало компрессия, виновата прошивка.
масло жрет, виновата прошивка.
колесо спустилась опять прошивка, что за привычка пошла? чуть что ни так, сразу прошивка.. наверно в моду пошло!
оставьте прошивку, машину покажите электрику!
Было на приоре после прошивки говорит спидометр не работает а то что на датчике скорости провода сгнили так это х..ня прошивка виновата |0prostodrug писал(а):чем смотрели ?? мультиком??aleks62 писал(а):говорят что дело в прошивке
Бог есть и он из России!
нормально, есть повод взять ещё и за диагностику. у меня такovimar писал(а): Было на приоре после прошивки говорит спидометр не работает а то что на датчике скорости провода сгнили так это х..ня прошивка виновата |0
нет наоборот хочу сказать. что не виноват. тогда что так может просадить акб до 10.5в? . подумайтеВы хотите сказать что в просадке виноват стартер? Так он же при работе двс отключен ...
владельцы авто смотрят по панели приборов. ты что не знал?prostodrug писал(а): чем смотрели ?? мультиком??
