иммо и центральный замок на приоре
Сообщение avtorentgen »
Здравствуйте!
Авто приора 2009г. Клиент потерял все ключи. Замок зажигания заменили, комп прошили, иммо отключили. Машина работает.
Теперь он желает купить родной брелок с кнопками и восстановить работу брелка.
Научите пожалуйста.
Сообщение S_H_E_F »
точно не уверен, но попробуй http://www.motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=1233
Сообщение rusavto »
Берете новый модуль электро пакета(там ИММО) с ключами, ставите и обучаете. Можно еще перешить старый, но вопрос в прошивке.
Сообщение Андрей »
rusavto писал(а):Берете новый модуль электро пакета(там ИММО) с ключами, ставите и обучаете.
Немного не так. Модуль электропакета ("Норма") и иммобилайзер - это два отдельных блока. Чтобы привязать новый комплект ключей к "старому" ранее обученному иммо нужно выпаять в блоке иммо еепромку и очистить ее от ранее прописанных ключей, иначе он не примет обучающий красный ключ. Или купить новый иммо (еепромку очистить проще и дешевле для клиента, имхо), он "чистый" и примет любой комплект ключей.
Диагност Изображение
Сообщение rusavto »
К сожалению все так. На приоре (в отличее от калины) блок ИММО и электропакета объедены в один модуль и стирание просто не прокатит, надо именно прошить чистой прошивкой. Да и версии разные, не взаимозаменяемые (там даже микрухи разные). На 6.0 найти можно, а вот 6.1 не встречал
Сообщение Андрей »
Да, действительно, блок иммо совмещен с электропакетом.
Система иммобилизации
На автомобилях семейства LADA
PRIORA применяется иммобилиза-
тор, совмещенный с контроллером
электропакета, обеспечивающий их
дополнительную защиту от неразре-
шенного использования за счет за-
прета пуска двигателя.
Выше сказанное мною применимо только для калины.
Спасибо.
