М74к
М74к
Всем привет. Отдали блок м74к,хозяин говорит была проблема с генератором выдовал много. Короче навернулась микросхема стабилизатор по питанию, впоял новую при подключении блока на столе микросхема греется. Потребляемый ток большой. По 5 вольт КЗ. Отпаял процессор ST10F273 КЗ пропало. Вопрос такой если впояю новый проц можно будит залить в него прошивку МЛ или нужен какой другой загрузчик.
