срочно нужна помощь
срочно нужна помощь
блок я7.2 классика при диагнозе напряжение дает 9.44в хотя в сети 12 и ошибки 0113 0118 0123 0563 прозвонил все цепи вродь усе нормуль
P0113:( 0,2 сек. Т= -35С; опорное напряжение = 5В)
- Цепь датчика температуры впускного воздуха,
высокий уровень сигнала.
- Датчик не подключен (+Р0102)
(по цикловому наполнению при резком открытии дросселя =400;
на х.х.- 10-11.5кг/ч, на 4000об/мин.- 39-40кг/ч.)
P0118
- Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости,высокий уровень сигнала.
- Датчик неисправен
- Обрыв цепи, перетерание проводки
P0123:(пределы установки 0.3-0.7;мах.значение-4.75)
- Цепь датчика положения дроссельной заслонки,высокий уровень сигнала.
- Датчик неисправен ( протерт резисторный слой)
- Датчик неподключен ( обрыв сигнальной цепи)
- Нарушение контакта в соединителях
при повышенных вибрациях более 5000об/мин.
- Дрейф характеристики- ошибка проявляется при движении с полностью открытой дроссельной заслонкой,носит непостоянный характер
Если проверили проводку,по плюсу и минусу,то остаётся ЭБУ.по всем кодам обрыв.если есть подменный можно подкинуть,только ещё раз пройтись по цепям,что бы не завалить подменный ЭБУ.
P0118
- Датчик неисправен
С оперы:
Скачать схемы Январь 7.2
http://depositfiles.com/ru/files/lh9afcvoq
Монтажная схема Январь 7.2. Все слои.
http://depositfiles.com/ru/files/cce7qfjae
