замена блока М73
замена блока М73
Сообщение marks7 »
Авто ВАЗ,I317DB04 M73 21114-1411020-12 ,иммо активирован,есть необходимость его замены.Возможна ли его замена на B104DR17 Bosch M7.9.7+ 21114-1411020-30 21114 Е-2? Разъем иммо необходимо рассоединять?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
возможно. не надо
Сообщение Sergah63 »
Если блок чистый, то без разницы. Или соединить разъем или поставить перемычку.
Сообщение marks7 »
Sergah63 писал(а):Если блок чистый, то без разницы. Или соединить разъем или поставить перемычку.
Подсоединяю указанный блок,заведомо исправный,подменный- тишина,СЕ горит,БН молчит,стартер не крутит. Разъем иммо не отключал.
Клиент торопился,не стал ждать отключения разъема.В чем причина,приедет завтра?
Похоже что иммо активирован. Вскрывай блок, доработай и удали эпром.
Сообщение marks7 »
Sergah63 писал(а):Похоже что иммо активирован. Вскрывай блок, доработай и удали эпром.
Подменный блок ранее доработан,сейчас (на всякий случай) попробовал залить чистый Eeprom- операция прошла успешно.В чем дело не пойму.
Подключи диагностику, выходит, нет? Попробуй управлять исполнительными механизмами, включи стартер напрямую. Что то упустил, какую то мелочь.
