перепайка ключа
перепайка ключа
Сообщение marks7 »
Подскажите,как грамотно перепаять сгоревший ключ,какой еще транзистор необходимо проверить?
Сообщение driver511 »
Ну если "грамотно", то лучше паяльной станцией ( 350 град. и вперёд), а если как всегда, то совдеповским паяльником на 65 Вт, сначала отпаиваю ноги, затем грею металл корпуса. Кроме самих ключей стоит проверить резистор на массу (хотя обычно его и так видно...) и больше никакой "транзистор" обычно не летит, как то так...
Сообщение marks7 »
driver511 писал(а):Ну если "грамотно", то лучше паяльной станцией ( 350 град. и вперёд), а если как всегда, то совдеповским паяльником на 65 Вт, сначала отпаиваю ноги, затем грею металл корпуса. Кроме самих ключей стоит проверить резистор на массу (хотя обычно его и так видно...) и больше никакой "транзистор" обычно не летит, как то так...
Благодарю Вас за обстоятельный ответ.Только вот для "чайника" не понятно где находится резистор (который надо проверить)и в чем заключается проверка его на массу т.е какие должны быть параметры?
Сообщение zattar »
driver511 писал(а):где находится резистор
