Газель карбюратор
Газель карбюратор
Сообщение lehin111 »
Прошу совета,у брата имеется газель 2004г. двигатель ЗМЗ-4063 карбюратор,МИКАС 7.1, просит перепрошить эбу,говорит заодно и потренеруешся,у меня вопрос можно карбюраторные прошивать или только инжекторные? пробовал перешивать один раз 2115 другого брата,брат остался доволен,прошивку привёз сам так как своих у меня пока нет.он же привёз на газель,только одна разница в последней цифре E0000518 а родная E0000519 можно её залить или надо искать точно как под родную?
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Можно шить 519 взамен 518, только вот где эта прошивка взята? на адакте был пакет с переключением по 50й ноге, а в карбюраторном варианте эта ножка идет на МАП...
Немогу точно сказать где он взял её.а какую лучше залить? и посоветуйте у кого можно такую приобрести для этого блока.
Сообщение serdg159 »
не реклама. прошивки можешь взять на адакте у Кстовчанина
сергвлад
serdg159 Именно про этот пакет я и говорил
Благодарил (а): 348 раз
сергвлад писал(а):Можно шить 519 взамен 518, только вот где эта прошивка взята? на адакте был пакет с переключением по 50й ноге, а в карбюраторном варианте эта ножка идет на МАП...
а зачем ему переключение по 50й ноге вроде про двух режимку ни слова?
сергвлад
Наверно уже стереотип - что не газель, так ГБО :|
там в пакете на любой вкус, и бензиновые и гбо. заливай что душе угодно. Либо к Сергею обратись, может поможет чем.
Бензин газа нет.не любит он газ и я тоже.просто были сомнения что карбюратор а не инжектор.всем спасибо.
Сообщение вальдемар »
Версия ПЗУ е000518-- Глючная .При открытии второй заслонки карбюратора появляются провалы, машина не едет, компьютер выдает ошибку "81 Максимальное смещение УОЗ регулировки по детонации в первом цилиндре",впоследствии была заменена на -- е000519...
у него раньше стоял газ потом сняли,прошивку меняли или нет незнаю,прошивку списал с блока,пока нет возможности посмотреть мотор-тестером что там на самом деле стоит.проблема такая не едет,поправиш зажигание на один,два градуса машина какоето время ездиет нормально потом начинает тупить,поправиш опять всё нормально ну и так далее всё сначало.по этому и просил прошить.шеф денег нехочет давать,а сам пока не работаю а подрабатываю на сто у себя в селе,проходимость маленькая и газелей почти нет.покупать комплект из за его одной машины небуду,с финансами у начинающих сами знаете как.всем спасибо за ответы.
Сообщение Red58 »
Здравствуйте. А чем Вы писали 2115? Микас 7 входит в базовый комплект любого загрузчика.
Мотор-тестером,других пока нет.
Сообщение Red58 »
Смотрите.
я знаю что в загрузчике такой блок есть,я только начинаю,прошивок нет,у нас больше вазы,газелей проктически нет,из за него одного пошивки покупать не очень хочется лучше на вазы прикупить.по вазам в дальнейшем хоть что то можно будет заработать.но это пока в планах.
