Прошивка M11-ET
Прошивка M11-ET
Сообщение sukhovpro »
Собственно приперся очередной чайник доставать тупыми вопросами :)
Потихоньку изучаю чудо аппарат скан-мастер в сторону прошивки ЭБУ и с ВАЗовскми блоками почти без вопросов, ну и сами блоки просто изначально знал, а вот с ГАЗ пока каша в голове, поэтому и вопросы такие по прошивке ... собственно:
Предстоит вернуть сток в блок M11-ET и перед этип пару уточнений:
1. Бывают ли приколы у ГАЗ как у ВАЗ с закрытым Автелом М73? Или скан-мастер берет любой M11-ET (про возможную доработку прочитал инструкцию)?
2. Есть разделение в прошивках на программу и калибры или в них всегда пишется полный набор?
3. Если варианты с защитой, можно ли безопасно слить/залить старое содержимое?
4. Подводные камни/опасности, если нетрудно поделиться?
777. Стоимость блока :D ? (Шутка)
Сообщение micha.kuznecov »
во вкладке программирование данного блока неслова отом что он лечь может. единственное если он насвязь невыходит без доработки
придетса вскрывать
Пока что приходилось работать с незакрытыми Микас-11ЕТ. Нормально, без доработки заливает прошивку. Не засекал время, но быстрее, чем М73 без доработки. В-основном, менял 032 на 052. Закрытые пока как-то и не встречал. Они могут быть на более новых авто. (мне приходилось в-основном, с 2008 годом работать).
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
шьёт закрытые без проблем... как-то работал со сдохшей батареей в нетбуке. при записи закрытого блока он выключился, не записав до конца. блок тоже уснул. переписал по новой без проблем... часто попадаются закрытые со старой версией ПО.
Но разницы в том, закрытый или не закрытый блок не ощущается?
Ну там, вкладка как на М73Автэл, не появляется?
mansur005 писал(а):при записи закрытого блока он выключился
Так встаки бывают М11 закрытые/открые, спасибо.
Сообщение alex045 »
Да они есть ,почитай здесь http://chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m11/
я тут наднях М-73 автел 1 конфигуроции писал. ЭБУ с авто снять
поленился. наместе делал половину записал и сорвалас запись ошибку выкинуло
думал блок завалил быстро питание снял невыходя из загрузчика
ЭБУ домой принес и все сделал. так думаю какая то помеха шла
от проводки авто
