заблокирован рхх
заблокирован рхх
Блок Bosch M7.9.7+ B104DR17(Франция),горит постоянно СЕ,ошибки Р1513 и РО507,обороты завышены.Ошибки не сбрасываются.Подмена другим блоком проблему устраняет,т.е требуется ремонт блока.Просьба «ткнуть»,что нужно заменить или дать ссылку по этому вопросу.Спасибо.
Re: заблокирован рхх
А сканером пробовали двигать РХХ? а то и другой БУ приедет обратно...marks7 писал(а):Блок Bosch M7.9.7+ B104DR17(Франция),горит постоянно СЕ,ошибки Р1513 и РО507,обороты завышены.Ошибки не сбрасываются.Подмена другим блоком проблему устраняет,т.е требуется ремонт блока.Просьба «ткнуть»,что нужно заменить или дать ссылку по этому вопросу.Спасибо.
Мне не понятны Ваши нравоучения и менторский тон.Я первом посте ясно написал,что проблема в блоке и просил помощи в решении этой проблемы.Если можете сообщить что-либо по существу,буду весьма благодарен.Спасибо.Андрей писал(а):Ну научитесь уже в конце концов оформлять правильно темы. Ошибки по РХХ относятся к классу адаптивных, и в большинстве случаев не имеют ничего общего с прямой неисправностью самого РХХ, за редким исключением. Поэтому полные данные по параметрам диагностики помогут определить правильный диагноз.
по данной ссылке фото эбу
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... a81f948a4e
прозвоните свой блок до микрухи которая управляет РХХ можно ее попробовать поменять есливы на100процентов уверены чтоэто бдок
