Golf 4 Ошибка при подключении
Сообщение nitrogen85 »
Всем привет!!!
Имеется VW Golf 4 98г.в. при попытке соединения с двигателем пишет ошибку (скрин ниже). Со всем остальным (иммо, аирбэг, приборка) связывается хорошо.
Может у кого схемы есть на него, чтобы прозвонить к-линию или ткните носом куда заглянуть.
С уважением Иван!
Сообщение Виджар »
С ABS есть связь? Попробуй сними разъем с ABS и попробуй еще связаться. Для схем нужно еще буквы движка. Не один же движок ставился на Гольфы в 98г. Подробней надо бы писать инфу по авто.
Ко мне обращаться на ТЫ
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Да, такая ошибка имеет место быть.
Проблема заключается в скорости передачи данных адаптора.
Найдите программу VAG Tool, с ней получится.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Виджар писал(а):С ABS есть связь? Попробуй сними разъем с ABS и попробуй еще связаться. Для схем нужно еще буквы движка. Не один же движок ставился на Гольфы в 98г. Подробней надо бы писать инфу по авто.
Про движок - мой косяк вовремя не посмотрел. Сегодня глянул - 1.4l с мозгами Marelli 4AV.
VagTool(ом) подключился.
VagCom(ом) с отключением АБС не пробовал, а так с АБСкой связь есть.
Спасибо за советы!
С уважением Иван!
Сообщение micha.kuznecov »
это разве косяк. так,невнимательность
