Диагностика VW моновпрыск
Подскажите пожалуйста чем диагностировать
Golf 3, 1,6л, 94г.в. моноинжектор. В салоне OBD розйом на котором прысутствуют 4, 7, 15, 16 контакты.
Нужно подключать 15-й контакт (L-line) или только 7 (k-line)? Подтяжка линий +5V или +12V? Какую программу лучше использовать?
15 - Л-линия используется при диагностике по двухпроводной (к-л) линии, по одной запрос, по другой прием данных.pvf писал(а):Спасибо за ответ.
Значит 15-й контакт не подключать. Тогда для чего он там?
В ФВ ранних годов применяется для считывания медленных кодов.
Подробнее в инете навалом инфы
Login Skype: dudarchuk62
С ними можно и с помощью одного осцила бороться. Например подключаешся к сигнальному проводу ДПДЗ и плавно открываеш заслонку, следиш за равномерным нарастанием напряжения. Так же и с ДТ, на нагреве вольтаж плавно снижается. Ляба зонд тоже покажет в какой стороне смесь валяется, только опорное напряжение надо перед этим замерить
