ВАЗ ДПКВ
v00
ВАЗ ДПКВ
Сообщение v00 »
Здраствуйте, решил выложить осцилку ДПКВ и прошу посматреть на нее знатоков.
Просто мне кажется диск с зубъями кривой, возможно ли это повлияет на работу двигателя на ХХ и какие из-за этого могут быть проблемы?
Что вы там навыкладывали? :twisted: Одна реклама задолбала и вирусы! Просто файл выложить не можите, что ли?, без всякого дерьма! :twisted:
Админ, почистите тему!
Сообщение barmaleyach »
Kimmaster Форум картинки не загружает. Топику- Мне кажется что ДПКВ замыкает или проводка на него.
Re: ВАЗ ДПКВ
Сообщение kacap2007 »
v00 писал(а):Здраствуйте, решил выложить осцилку ДПКВ и прошу посматреть на нее знатоков.
Видел я картинки, но такого еще не видел... :shock: Это что, зароботок на кликах по рекламе?
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Сообщение Alan »
С ДПКВ в норме идет 20 - 30 вольт. А у вас несколько милливольт. Ищите, где теряется.
Сообщение Alan »
Это Радикал, мать его, задолбал рекламой!
v00
Сообщение v00 »
Kimmaster писал(а):Что вы там навыкладывали? :twisted: Одна реклама задолбала и вирусы! Просто файл выложить не можите, что ли?, без всякого дерьма! :twisted:
Извеняюсь, на форуме мое первый пост, сильно не пинайте, постараюсь больше - grabli
На форум залить картинку несмог, залил куда смог...
хотел выложить файл, но также не заливаеься на форум
Alan пробывал смотреть д. Холла, так тоже показывает частоту только на миливольтах, можно сделать вывод, что мне прислали бракованный диско?
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Проверьте - подключите к аккуму.
Может Вы неправильно снимаете сигнал ?
Login Skype: dudarchuk62
v00
Сообщение v00 »
dudarchuk писал(а):Проверьте - подключите к аккуму.
Подключил к аккамулятору, вольтаж правильно показывает, значит я неправильно снимал сигнал |0
Сообщение вальдемар »
У Вас нет,полного контакта с проводом/клеммой ДПКВ.Неплотно вставленный щуп/игла.
Сообщение white63 »
Alan писал(а):Это Радикал, мать его, задолбал рекламой!
Пользуйтесь лучше http://itmages.ru там нет рекламы, регистрации, работает шустрей и безглючней!
Сообщение шпунтик »
Экран шнура,цепляете на массу,в нижний провод разьема дпкв,вставляем иголочку,и вуаля,видим нормальную картинку с дпкв.
v00
Re: ВАЗ ДПКВ
Сообщение v00 »
незнаю кого спросить, поэтому спрошу совета у вас...
поменял датчик ДПКВ, снял осцилографом его показания и опять диапазон скачков на миливольтах
прозвонил провода идущие на ДПКВ, все нормально (и еще заметил, когда просто включаешь зажигание проскакивает искра на свечах)
Снимал и сдвух проводов ДПКВ и щуп кидал на массу, все несколько раз проверял по подключению, эффект тот же :(
до этого машина незаводилась, оказалось просто провода ДПКВ перетерлись о шкиф коленвала и сигнальный провод коротил на массу, восстановил машина завелась, но в начале разгона есть какой-то провал в наборе оборотов, возможно это не из-за этого, но всеже хотелось, чтобы вольтаж с ДПКВ был нормальный, а потом копать дальше...
машина моя, пока на ней не езжу, боюсь снова встать где нибудь на трассе... grabli
хотел спросить возможно ли что-то в ЭБУ закаратило и поэтому вольтаж такой маленький?
осцилку прилогаю, хотя не думаю что она поможет...
