ВАЗ 21213, установлен инжектор от ВАЗ 2104
Сообщение Sifa »
На ВАЗ 21213, после капитального ремонта двигателя (1.7 литра 21213),
Установили инжектор от ВАЗ 2104 (BOSCH 7.9.7+, 2104-1411020-10, ДМРВ Siemens и лямбда зонд),
Прошит прошивкой B126ES01, конечно весь этот проект работает некорректно, нужна Ваша помощь. Нужна или прошивка под этот проект или подкорректировать прошивку B126ES01
Помогите пожалуйста.
le1
Re: ВАЗ 21213, установлен инжектор от ВАЗ 2104
Сообщение le1 »
Если поступить самым простым путем, то берешь B126ES01, переносишь в нее калибровки например от B120ER16, при этом калибровку ДМРВ оставляешь прежней.
В теории можно залить и саму B120xx с калибровкой под ДМРВ сименс, но присутствие ошибок по дд и дф.
