ВАЗ-2110 не заводится
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Добры вечер, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, Ваз 2110 2111-1411020-71 1.5L,8V Январ-5 Заводится и сразу глохнет,давления в рампе есть,вроде бы и подсоса воздуха нету,по диагнозе логов нет,с Епромом, может быть проблема, или с имом?
Последний раз редактировалось хучбаров 27.07.2012, 22:01, всего редактировалось 2 раза.
Re: ВАЗ-2110 не заводится
При такой информации о авто, напрашивается ответ:,,Всё может быть, кроме того -чего не может быть,,!
Т.е тема -Угадай!
Сообщение SergSF »
Ну а параметры в студию?Для первоначальных мыслей.
С хожу в гараж потом скину,через 10 м.
Сообщение SergSF »
Все параметры как правило как на покое,так и на заведённом и прогретом до 90 гр двигателе...
двиг заводится при манипулировании ДЗ или скинутом разъёме ДМРВ?
Добавил...или хотя бы основные параметры при заводке...
Последний раз редактировалось SergSF 27.07.2012, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Вам не сканер нужен,а осцил и мультиметр в придачу! Что с искрой в момент остановки двигателя? Питание ЭСУД и массы!
Заводится четка как положено,все датчики подключены ,только сразу глохнет.
Kimmaster писал(а):Вам не сканер нужен,а осцил и мультиметр в придачу! Что с искрой в момент остановки двигателя? Питание ЭСУД и массы!
Массы, где примерно можно протянул,при снятых свечах при прокрутке , в свечах искра без перебоев.
SergSF писал(а):Все параметры как правило как на покое,так и на заведённом и прогретом до 90 гр двигателе...
Я не успеваю снять, двигатель как заводится, так и глохнет.
Сообщение SergSF »
Рхх отрабатывает?
Последний раз редактировалось SergSF 27.07.2012, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение вальдемар »
Замените предохранители ЭСУД,даже если они звонятся и перетасуйте реле ЭСУД,между собой.
вальдемар писал(а):Замените предохранители ЭСУД,даже если они звонятся и перетасуйте реле ЭСУД,между собой.
Спасибо за совет, завтра проверю, какая та релюшка там дребезжала,была оке сель на оку.. клемме при включении зажигания, насос не отработал, дребезжала релюшка,зачистил клейму,насос начал обрабатывать ,только теперь, заводится и глохнет,проверю может там проблема.
SergSF писал(а):двиг заводится при манипулировании ДЗ или скинутом разъёме ДМРВ?
Рхх отрабатывает?
Да отрабатывает.
Сообщение шаман7 »
А С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ ? попробуйте ваккум тормозов временно заглушить.
люблю читать
Jan
Сообщение Jan »
.... или лямбда зонд выкрутить.
:focus: И такое бывает.
