M 7.3 в ителму залили прошивку автэл
Сообщение rn3rbz »
Собственно автомобиль Приора. Блок M 7.3 Ителма на ST10-м процессоре (там где можно пару резисторов на служебные контактные площадки навесить, или один SMD-резистор по диагонали впаять), точно ИТЕЛМА...Родная прошивка стояла I373DA02. Талантливые ребята с помощью Мотор-мастера и интернета умудрились поставить вместо нее A373DA02 (с другими прошивками машина отказывалась заводиться, хотя и ГР и РБН работали и чек горел, машина схватывала и глохла). Попытка записи прошивки от ителмы (хотя бы той же I373DA02) успехом не увенчалась, но автеловские льются на ура (с bootstrap-ом 2.04 на сколько я понимаю), попытка считать содержимое проца при перепайке резистора на диагональ дает результат 9B 00...Я так понимаю процессор превратился в залоченный. Очень интересно каким образом без пересадки процессора можно залить в него ителмовскую прошивку ? grabli
Учусь разгадывать автомобильные ребусы...и ломать, что до меня успешно работало))
Буду рад, Skype: rn3rbz
Pashkovskiy65
Re: M 7.3 в ителму залили прошивку автэл
Сообщение Pashkovskiy65 »
rn3rbz писал(а): Очень интересно каким образом без пересадки процессора можно залить в него ителмовскую прошивку ? grabli
Это возможно при помощи комбика с соответствующими модулями.
Тут про это
Сообщение maksistas »
После попытки чтения лоченного проца в бут режиме он закрывается на совсем.
Сообщение rn3rbz »
Да вот и самое интересное, что не закрылся...При попытке записать прошивку A373 в этот "полу-ителмовский" блок она успешно в него залилась, и даже машина завелась с ней A373DA02, но расход конечно поднялся сильно...не знаю как такое получилось, вроде аппаратно блоки совершенно несовместимы. Но такая замена прокатила :focus:
сергвлад
Сообщение сергвлад »
rn3rbz Не забивайте голову себе и окружающим, аппаратно блоки идентичны, разница в ПО, из ителмы автел ММастером получается и всё работает, наоборот нет, нужен комбик с соответствующим модулем, а насчет расхода - прежде чем что-то шить, надо "это что-то" сперва отремонтировать :D
