БОШ М 154 ПРОПАЛА ИСКРА
Сообщение SergeiBelyaev89rus »
Здравствуйте, помогите новичку разобраться. Приехала машина ваз-2109 8V ЭБУ бош м 154 2111/70 с жалобой плохо заводится. Кручу стартером, "машина" еле завилась и еле еле держит холостые, подтраивает при нажатии на газ сразу глохнет. Проверил иску есть на всех цилиндрах, пока подключал сканер она пропала. Поменял МЗ,ДПКВ, прозвонил проводку и на МЗ и на ДПКВ ни замыкания ни обрыва, питание на месте. Далее вскрыл ЭБУ в надежде на сгоревшие ключи, ничего и даже не пахнет :) ,имо не активен по показаниям сканера,ацп ДМРВ 1,094(это мёртвый или я ошибаюсь), ДПДЗ 0,536. И еще сканер (СМС-Диагностик 2)показывает напряжение борт сети 16.9В, причем только на этом типе эбу проверял на 2 машинах, это нормально или у меня прога глючит. Помогите разобраться.
Re: БОШ М 154 ПРОПАЛА ИСКРА
Сообщение S_H_E_F »
мож и вправду 16 в? а так массы проверь и питание, 797 так чудит точно, а про 154 не знаю,
проверял все норм. может прошивка слетела?
Сообщение Sergah63 »
Эбу прокрутку видит? Больше начальных данных. А насчет "слетела прошивка", больше никому так не говорите.
Сообщение evgenisurin1 »
бывает что при подключенной диагностической программе нет пуска.Там вариантов много.Задающий диск,ДПКВ,разъём ДПКВ,замок зажигания в момент положения стартер проверь контролькой плюс возьми с катушки крути стартером и гляди
Не запуск авто(наших), одна из самых простых неисправностей. Гораздо труднее когда не правильно работает. Сначала проверьте видит ли эбу прокрутку, затем, если есть прокрутка, со сканера управление кз, питание ну т.д. Все нужно делать последовательно, не забыв включить голову. Для отсутствия искры не так уж много причин.
evgenisurin1 писал(а): проверь контролькой плюс возьми с катушки крути стартером и гляди
Или стартер на прямую перемкнуть, при включенном зажигании и выключенной передачей.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Sergah63 писал(а):Эбу прокрутку видит? Больше начальных данных. А насчет "слетела прошивка", больше никому так не говорите.
Я бы не был столь категоричен. Дело конечно не в слете прошивки, а вот флэшка имеет свойсво "стареть". В таких случаях может выручить подменный блок.
spider2 писал(а): а вот флэшка имеет свойсво "стареть". .
Каким образом и как это проявляется?
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Самым простым и банальным, откройте даташит на любую ПЗУ, и тогда не будете задавать подобных вопросов
А если проще быть? Я то открою и посмотрю, хотя на практике такое не встречалось, но раздел называется Помощь новичкам.
Уважаемый сергвлад, к чему такая категоричность?
Сообщение kbh72 »
На Боше врядли слетит. Не тот тип ПЗУ. А на Январях было. :)
Сообщение air09 »
Недавно на 154 решал проблему путем очистки eeprom ,мусор. Прокрутку не видел! Тест ИМ со сканера не откликался. Отключил иммо, eeprom FF, все- норма. Активность иммо по показаниям сканера не всегда можно определить, что зря показывает.
С уважением, Алексей.
Здравствуйте. Спасибо что откликнулись, а то я уже голову сломал себе с этой машиной. Завтра притащат буду смотреть. Чем можно почистить eeprom а то мой combiloader этот эбу не поддерживает и подменный не могу найти.И еще вопрос на управляющих контактах МЗ контролька будет мигать или просто гореть.
Сообщение kbh72 »
1.ЕЕРОМ 24С02 с обратной стороны платы. Любым программатором.
2. При прокрутке должна моргать.
