21114 нестабильная робота
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Доброго времени суток форумчане, нужна ваша помощь, по ваз 21114-31 при резком перегозовке глохнет двигатель, давления в рампе 3.8 компрессия 12.5 клапона грм,вв. все в порядке, датчик хх меняли, большой расход, на холостых двигатель калбасит,проверяли подсосы ,заменили прокладки на предмет подсосов но результат нулевой,подмены блок не дал результата,оцылки нет не умею пользоватся-не научился,где копать, может кто сталкивался с такой проблемой.
Благодарил (а): 35 раз
Re: 21114 нестабильная робота
Сообщение vorden71 »
скрины не информативные. ацп надо снимать на незаведенном двигателе. скрин со сканера на прогретом ДК. по моему мнению РХХ грязный. шагов много. время впрыска от МРВ. думаю,что 14 кг/час много.до 12,вроде на этом блоке.
бу! это январь 7.2. до 9 кг/час - норма. смотрите ДМРВ. точнее АЦП покоя его.
Благодарю теперь буду знать по скринам, ДМРВ у меня показывает 0,996 ели ставлю другой 1.35 двигатель начинает работать устойчивее,завтра все постараюсь прочистит заменит,благодарю за совет,0,996 ДМРВ если даже такие показания в нем могут быть проблемы,то есть в самом датчике.
Сообщение andruxaershov »
Воздух гдето хреначит,выпускной коллектор,до ДК целый?ну или с форсами чего то....
Хотя РХХ далеко ушагал....это про подсос,а может в дроселе кто поселился.... :)
Вы бы коррекции показали
Нееееее,точно чето с форсами,а Дросель родной?диаметр.
А ДТОЖ не врет?когда скрины делали,сколько на панели было?а то и ДК чет холодный....
Хотя,если с 0.996 не работает-врятли....ладно,чет все в кучу собрал,наверно время суток влияет.
Сообщение анатол »
была наподобие машина, проблема была в форсунках.
Всех благодарю за участия,пока нечего не проверял гриппую,потом отпишусь.
хучбаров писал(а):Всех благодарю за участия,пока нечего не проверял гриппую,потом отпишусь.
Длительность большая отсюда и пляшите! А почему большая уже вам проверять. Об этом много написано и коррекции смотрите!
Kimmaster Благодарю,буди искать, призамене ДМРВ,длительность впрыска меняется,сосед то есть хозяин, говорить что менял хх?что то тут не то,заменю на подмены попробую,про фарсы он и слышать не хочет,утверждает что их промывали.
хучбаров писал(а):про фарсы он и слышать не хочет,утверждает что их промывали.
Моют полы и уши! :x А форсунки должны отвечать требованиям к ним! А то мойкой как раз их и можно ,,убить,,! :|
Похожа после такой мойки, ини и работают так.
хучбаров писал(а):Похожа после такой мойки, ини и работают так.
Вот и проверьте! И результат сюда!
Kimmaster любой вариант выложу.
