Проблема с ДД
Проблема с ДД
Сообщение suhov-24 »
Приобрел диско2, начал осваивать все получается ,а ни как не могу получить диаграмму с ДД.
При влючении как и положено идет вольтаж 0,85, затем завожу и ни каких показаний.
Кабель паял сам, как положено сигнал экранированный провод, питание подал.
Нашел одну зацепку, у меня минимальная шкала времени 0,5мс, а на предложенных рисунка 50мкс, может я что внастройках не догнал .
помогите.
Благодарил (а): 41 раз
Re: Проблема с ДД
Сообщение docentos »
Скрины выкладывай, поглядим на настройки.
Re: Проблема с ДД
вот смотрите время измеряется у меня в 0.5мс, а на рисунках где дают ДД 50мкс
Re: Проблема с ДД
Развёртка должна стоть в 0,4-0,5Мс при снятии осциллограмы ДД.При такой развёртке, вы увидите два пика ДД,т.е все четыре такта двигателя.
Re: Проблема с ДД
А я такие вещи снимаю в режиме самописца. Где диаграмма то?
Re: Проблема с ДД
Диаграмму не стал делать , но она представляет собой постоянный сигнал с потенциалом 0.85 вольта
Думаю все таки прислали не исправный датчик.
Подскажите как его проверить?
Последний раз редактировалось suhov-24 14.04.2013, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблема с ДД
Сообщение Aidar »
ДД подключите к насосу с манометром через шланг и можно проверить
Re: Проблема с ДД
пробовал
Re: Проблема с ДД
suhov-24 писал(а):пробовал
замерьте напряжение вольтметром. для верности. возможно бракованный ДД, или забит вход. т.е. воздух не доходит до чувств. эл-та датчика
Re: Проблема с ДД
сегодня ответил производитель, оказывается у них эта партия ДД с другой распиновкой.буду завтра перепаивать.
Re: Проблема с ДД
:shock: Сочувствую!
Re: Проблема с ДД
перепаял как советовал производитель и получил вот такую хреновину.
причем она постоянная хоть с напряжение хоть без него.
Re: Проблема с ДД
мне кажется что изначально было правильно. т.к. было 0.85в а это атмосфера.
ДД Нужна помощь
Сообщение Валеркин »
Зравствуйте! Я не могу никак настроить поставить РАМКУ ДД на график. |0 . Как это правильно делается ?
Благодарил (а): 348 раз
Re: Проблема с ДД
читайте на форуме все это написано не раз
