газ 31105
газ 31105
Сообщение tyanutov.g »
Господа, не подскажите как подключиться к блоку управления VS 5.6 ИТЭЛМА.Автомобиль газ31105.По К-линии нет связи.Я подозреваю надо COMпорт расключать с компа в машину.Только в какой программе всё это смотреть?
Сообщение Виджар »
tyanutov.g, извини, но совсем не понятно что ты этим хотел сказать...
когда подключаю к диагностическому разъему SCAN MASTER, пишет "не определен тип ЭБУ", и к диагностическому разъему почему-то подходит 5 проводов.
artmel
Сообщение artmel »
проверьте замкнут ли разьем иммо
Сообщение kbh72 »
admin писал(а):проверьте замкнут ли разьем иммо
Так на Газах вроде нет.
artmel
Сообщение artmel »
точно нет, торможу. :x
Сообщение valeri »
Так наш сканер к этому блоку не подключается
смотрю АвтоАсом
Прежде чем подключаться смотрите ,что может ваше оборудование. Сканер может с любой программой в виде К-лине адаптера через КОМ порт работать! А наше ПО не может взять VS.
Re: газ 31105
Сообщение dik_45 »
я подрубался к вс5.6 без проблем определятся как микас 7.1, если подключившийся посмотри на АЦП ДК, а то у меня проблема, напряжение на ДК изменяется как счетчик при отключенном \ подключенном ДК
Re: газ 31105
Сообщение Nik1968 »
Дату последнего сообщения смотрели?
Прорвёмся !!!
Re: газ 31105
Сообщение dik_45 »
ага, упс 2009 год
