Удаление иммо калина бош7.9.7+
Сообщение SOLID »
Сталкнулся с проблемой,перепаял резюк 6.8ком,перевел в бсл режим пишет ошибка напругу менял и т.д не у кого не встречалось?опен боксом пользуюсь,может у кого было так?
Благодарил (а): 29 раз
Re: Удаление иммо калина бош7.9.7+
Сообщение хучбаров »
Резюк проверь пайки, с бошем нет проблем тем боли с Опи..
Сообщение SOLID »
Резюк звонится,пайка нормальная.
Сообщение Мастеровой »
У меня Комбилоадером всегда без проблем... один раз Китайский с 3 раза пошел, но удалил иммо...
много переводил плюсовых в бут. один раз попался никак не захотел. выпаивал еепром.
ещё слышал. что можно попробовать прошиву залить по диагнозе, и потом снова попробовать в бут перевести.
Сообщение SOLID »
Завтра попробую прошивку перезалить,только что изменится?причем сдесь прошивка?
Сообщение VictorVIP »
У меня был один такой, я его и так, и сяк, а он ни в какую не подключается. Бросил на сутки на полку, через сутки все прошло без проблем. Еще где-то на форуме читал, что там стоят конденсаторы большой емкости по питанию и путем отлежки блока они разряжаются, после этого блок начинает программироваться .
Мой номер 89061495551
SOLID писал(а):Завтра попробую прошивку перезалить,только что изменится?причем сдесь прошивка?
не совсем понял из первого поста. что за ошибка то? на каком этапе?
он в бут переводится?
Сообщение putnik51 »
Если работаешь ОпенБоксом , сходи сюда
http://www.oktja.ru/forum/topic/66199-% ... __st__5620
Там все описано. Если подключение правильно , схема на первой странице темы, шьется без проблем.
Сообщение SOLID »
Я блок доработал,подключил,лью чистый эпром а он пишет ошибка программирования и все ничего не происходит.пытаюсь считать тоже ошибка,так же и очистить не выходит.
SOLID писал(а):Я блок доработал,подключил,лью чистый эпром а он пишет ошибка программирования и все ничего не происходит.пытаюсь считать тоже ошибка,так же и очистить не выходит.
может что с МС еепром приключилось?
попробуй другие загрузчики, например старый комбик или чиплоадер. можно найти в инете.
ещё пробовать заменить микросхему.
Последний раз редактировалось rins 30.06.2013, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SOLID »
Я бы заменил да взять ее негде!
Сообщение SOLID »
А проблема у этой калины такая,заводится раза с 5или 4,рхх заменил не помогло,кидаю свой я7.2 все четко раз 30крутил заводится без проблем.Вот думаю иммо убрать,хотя может и сама МС глючит?
serg66
Сообщение serg66 »
При чем здесь ИММО ? Калина это grabli на подменке работает исправно , родной - утопленник на запчасти . И в магаз за новым .Кста потому и сбоит на репроге :D тосол ...
Сообщение SOLID »
Да он сухой намека на тосол и нет,все чисто сухо!
