Нива - постоянно ошибка P 0343, высокий уровень ДПКВ
Нива блок управления 7.9.7 не могу избавиться от ошибки Р 0343- высокий уровень ДПКВ , датчик поменял , все равно ошибка сохраняется
осцилки додаю. В чем причина?
По ДПКВ, попробуй сделать инициализацию блока! Если нет программы, то хотябы сними аккамуляторную клему на 1 мин не менее.Kimmaster писал(а):Привяжись к первому цилиндру! Немного разбежка есть ,но не криминал.
На нашем сканере есть функция инициализация ЭБУ т.е сброс обучения ЭБУ!!! Если нет нашего сканера, то на чиптюнере есть програмка в свободном скачивании, так и называется,,инициализация ЭБУ,, Но возможно у вас и сам ЭБУ выдаёт ошибку, не плохо бы посмотреть на заведомо исправном!!!
