После прошивки отказал тахометр и ЭМУР
- Откуда: Московская область Наро-Фоминский район п.Калининец.
После прошивки отказал тахометр и ЭМУР на приоре B174DR03 что делать?
С уважением Максим Боев
Re: После прошивки отказал тахометр и ЭМУР
Вопрос не понятен. Что шили?,чем шили? Вернитесь на сток.
шил бошик 797+ прошивкой от сергея. машина приора. скан-мастер usb.
ставил стоковую, тоже самое.
Как шили ? на столе ? Проверьте разъем подключения ЭБУ к автомобилю. Если не будет сигнала оборотов двигателя , а он снимается с ЭБУ , не будет работать и ЭУР.
A до прошивки точно все работало?Какая прошивка стояла я имею ввиду индификаторы,хотелось бы знать.
Ищи куда делся сигнал датчика скорости. Прошивка никаким боком к усилителю руля...
Давно, тоже прошил приору, через день возвращается и говорит - Я как газанул, жена испугалась, чек загорелся, руль отказал, забери прошивку.
Короче от ДС оторвались проводки, по сравнению с предыдущими машинами проводки очень тонкие и задубела изоляция, видать двигатель тряхнуло сильнее и они отвалились.
Сергей у него нет на панели показаний тахометра , а это 8 пин ЭБУ /выход на тахометр на 9 пин панели приборов / . Отсутствие этого сигнала на ЭУР фиксирует ощибку ,если смотрим ЭУР на включеном зажигании .Завели двигатель уходит ошибка и начинает работать ЭУР.
Последний раз редактировалось putnik51 29.08.2013, 21:14, всего редактировалось 2 раза.
Значит пины погнули, клеммы бывает в разъеме вверх выталкиваются... Сначала искать там где были до возникновения неисправности, потом там где не были и где ничего не должно быть
Все разжевали , осталось прозвонить. |0
да все-то разжевали, смотрел, ставлю новый блок A317DA03 (автэл) все работает. на бошике:нет. но до прошивки работоло.
осталось еепром переписать, врятли конечно. а вдруг.
да и ещё не ясно как вы его прошивали? блок вскрывали? паяли? пальцами трогали? может банально что повредили или маловероятно но статика.
всем спасибо за помощь, пин был согнут на тахометр.
Читайте 1 пост, там описана причина. И название ветки тоже говорит о причине.
Последний раз редактировалось VictorVIP 07.04.2015, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Мой номер 89061495551
