ABS
Благодарил (а): 9 раз
ABS
Сообщение джамал »
Подскажите пожалуйста, как правильно подключится чтобы посмотреть неполатки в ABS на наших машинах?
Приехала приора подключался вот так, Teves (нестандартное подключение: K-Line - OBD-II выв.7 или выв.12) выв. 12 ОВD-2 пустышка. Не разу не сталкивался с ABS, может что не так делаю, адаптер скан мастер USB
Благодарил (а): 159 раз
Re: ABS
наш сканер пока ABS не видит легковушек и посмотреть им не сможете а то подключение которое вы делали это на газели если не ошибаюсь стоит такой ABS ну ни как не на приоре.
тема тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 1&start=15
Re: ABS
Сообщение джамал »
вот такой ответ был дан, на заданый вопрос про ABS производителю скан мастера.
Здравствуйте.
На данный момент, в список поддержки дополнительного оборудования Мотор-Скан входят:
- ABS Bosch 5.3 (нестандартное подключение: K-Line - OBD-II выв.12)
-Контроллер тормозной системы Teves (нестандартное подключение: K-Line - OBD-II выв.7 или выв.12)
Благодарил (а): 347 раз
Re: ABS
воспользуйтесь бесплатной версией OpenDiag она видит ABS
Re: ABS
Сообщение джамал »
VL@DIMIR, а по подробнее пожалуйста если можно
Re: ABS
в поисковике забейте название программы и все прочитаете на сайте производителя
Re: ABS
джамал писал(а):вот такой ответ был дан, на заданый вопрос про ABS производителю скан мастера.
Здравствуйте.
ну да только на приорах ABS Bosch 8.1-8.0(вроде) и как следствие подключение не получилось
Re: ABS
Сообщение джамал »
а как определить какой контроллер ABS стоит на машине?
Re: ABS
Сообщение k_alex42 »
джамал писал(а):а как определить какой контроллер ABS стоит на машине?
Прога OpenDiag сама сканирует авто и выдает комплектацию.
Re: ABS
Сообщение джамал »
связка через диско вертуал или как?
Re: ABS
через диско виртуал не пробовал работает с эмулятором на FT232 и PL2303
Re: ABS
Сообщение джамал »
Хотелось бы узнать как отключить ABS, клиенты просят, говорят что пидаль обратно бьет и плохо тормозит. Зарание спасибо за ответы
Re: ABS
пусть сами отключают как хотят хоть предохранитель по питанию достанут хоть весь блок
вырвут с авто. Всё это вмешательство в конструкцию авто и при ДТП не дай БОГ кто-то
будет крайним
Re: ABS
Сообщение джамал »
VL@DIMIR писал(а):пусть сами отключают как хотят хоть предохранитель по питанию достанут хоть весь блок
будет крайним
спасибо я понял
Благодарил (а): 72 раза
Re: ABS
Сообщение kabalist »
Скачал последнюю версию 1.3.9 Что то не могу соединиться с Бош 7.9.7 М73. Ме17.9.7. Другие берёт. Может что то надо настроить? Версия бесплатная Адаптер СМС
