Выбор диагностики системы зажигания
Здравствуйте. Помогите выбрать диагностику системы зажигания, пользуюсь Сканматик 2 и USB осциллографом Диско2. Заранее благодарю.
Re: Выбор диагностики системы зажигания
Здесь есть все , нужно только выбрать http://motor-master.ru/component/jshopp ... 3?Itemid=0
если не бюджетно МТпро смотрите на сайте. можете линейки к осциллографу докупить. для экспр. диагностики.
Также пользуюсь Сканматиком2 и диско2. Дополнительно для проверки свечей и ВВ проводов пользуюсь Э203 (В.Новгород Гаро). Для проверки мз и икз разрядником тольятинской сборки.
Что за разрядник тольятинской сборки?Abtodok писал(а):Также пользуюсь Сканматиком2 и диско2. Дополнительно для проверки свечей и ВВ проводов пользуюсь Э203 (В.Новгород Гаро). Для проверки мз и икз разрядником тольятинской сборки.
ДР где его можно посмотреть?VL@DIMIR писал(а):кто-то обходится и без него используя ДР
Что вообще лучше покупать датчик давления или датчик разряжения?
лучше оба. но по мне - др более простой и быстрый. с ДД надо форсу отключить,время работы не превышать,потом еще этот уе..щый (если он родной) удлиннитель выкрутить..... опять же - метки,кат это ДД. ДР хорош для железа.ogerc писал(а):Что вообще лучше покупать датчик давления или датчик разряжения?
Лучше и то и это. по своему опыту скажу что ДД лучше чем ДР, хотя первым у меня появился ДР.
ЗЫ А еще, если собрался реально заниматься диагностикой, то бери мотор- тестер (МТпро, Диамаг2 и т.д.).
все верно для экспресс диагностики ВВ возьми или сделай линейки для Диско 2
а для более углубленной диагностики лучше MT-Pro или Диамаг-2
все зависит от ваших потребностей и финансовых возможностей
конечно оба лучше. просто один не заменяет другой.ogerc писал(а):Что вообще лучше покупать датчик давления или датчик разряжения?
я чаще пользуюсь ДД.
если бы нужно было выбрать или ДР или ДД. выбрал бы ДД.по своему опыту скажу что ДД лучше чем ДР
