Шевроле Авео(плохой пуск)
Помогите пожалуйста определить какой блок управления стоит на Шевроле Авео 1.6 16клапанная 2008г Украинская сборка, какой программой и адаптером можно к нему подключиться?
Последний раз редактировалось yuram80 28.08.2009, 22:57, всего редактировалось 2 раза.
Подключился ScanMaster-ELM Выдало такую ошибку:
P0300 $11 - engine Random/multiple cylinder Misfire Detected
Что она означает? при пуске когда долго постоит появляется сильная детонация 3-4секунды, и как то дым странно воняет как "яйца тухлые",
дальше работает нормально. Добавляю осциллограмму датчика разряжения при старте, а то я там ничего разобраться не могу
А дальше? FREZE DATA (что там), может ошибка только на ходу появляется?yuram80 писал(а):Подключился ScanMaster-ELM Выдало такую ошибку:
Ошибка расшифровывается "случайные\множественные пропуски воспламенения."
Проверил зажигание, картинка во всех цилиндрах нормальная, только во втором пробивное напряжение немного ниже, провода проверил, все в пределе 5 КОм . Свечи поменяли, все равно (звонили сегодня) засветилась ошибка, и при пуске сильная детонация двигателя. Ищё пару фоток скидываю, сохранил при диагностике так, на всякий случай . А где можно взять росшифровку ошибок к етому блоку( с русским переводом) , а то я чувствую что не последний раз с ним встречаюсь.
Зачем выкладывать данные по лямде, при запуске они вообще не при делах. Снимите тогда уж данные опережения , оборотов и нагрузки при запуске. Еще раз повторюсь, что лежит во Frezee Data? Специально ведь для диагностики неисправности сделано. (при каком режиме появляется ошибка)
Что значит детонация при запуске? ( прихватывает как при раннем зажигании, или троит?)
Называйте вещи своими именами. Детонация не может происходить при пуске и на хх.
Повторно машина не приезжала пока, позже сделаю повторно диагностику. Извените что нечетко выразил проблему, СТУДЕНТ что поделатьkbh72 писал(а):Зачем выкладывать данные по лямде, при запуске они вообще не при делах. Снимите тогда уж данные опережения , оборотов и нагрузки при запуске. Еще раз повторюсь, что лежит во Frezee Data? Специально ведь для диагностики неисправности сделано. (при каком режиме появляется ошибка)
