осциллограмма японки
тойота ипсум 99г. 3SFE снял впервые. Синхронизация пошла только по 4 цилиндру 1.2+ 3.4-
Правильно ли я снял?
Re: осциллограмма японки
Похоже один канал на Спарке мудрит, или гирлянда (плохой контакт).
Валерий
Валерий
Получается 2-й только правильно снят да? У других КВольты заниженные, сколько должно быть КВ
и еще вопрос синхронизация у меня стоит на 4-м цилиндре, а на рисунке как бы он первый?
А в окне осциллографа какой выбран?
Холостую искру схватили.
Блин, Ким глазастый. Я сослепу не увидел, синхронизируется по 4ому, в программе первый стоит.
Валерий
Валерий
Спасибо за ответы, но пока все как то не понятно, поподробнее можно да или ссылочку.
Читайте инструкцию по работе с МТ! И сам форум. Уже всё пережёвано много раз.
В этом окне, должна быть цифра того цилиндра, на котором стоит датчик синхранизации!
И по поводу самих датчиков,похоже обрыв центрального провода в разъёме гирлянды 1го и 4го цил. Поменяйте местами со 2ым и 3им. Если картинка переместится на 2ой и 3ий, то точно гирлянда.
Да разобрал я эти гирлянды и ужас! Все центральные провода оборванные т.е пайка желает лучшего, одна масса вообще болтается нигде не прикручена.......
Не переживайте сильно, многие начинают с этого.
Валерий
Валерий
Наконец то перепаял все гирлянды, заснял заново посмотрите пожалуйста, вроде все нормально.....
ДА! Всё прекрасно.
Спасибо Kimmaster и еще пока не понял почему синхронизация не берет с 1-го цилиндра, у меня подключение на спарке такое 1и2(красные) 3и4(зеленые), я так понял, что синхро не имеет значения с какого цилиндра....
На первом цилиндре был отрицательный сигнал. Его импульс в желтом овале, направлен вниз. И чтоб появилась синхронизация, надо уровень синхронизации (на который направлена желтая стрелка) перетянуть то же вниз, относительно нулевой линии.
