не работает в машине
Сообщение uthw »
занимаюсь грузовиками. с осцилогрофом не работал приобрел диско2 скачал и установил 3.26. на столе работает приксаюсь к линейке сигнал меняется. отношу в машину сигнал прямая линия .отношу обратно работает. пробовал переустанавливать бесполезно. помогите советом
Благодарил (а): 159 раз
Re: не работает в машине
для начала скрин со всеми настройками которые у вас в окне осциллографа а уж потом бум думать что к чему !?
еще вопрос, что и к чему прикладывали линейку, и какую их 2, есть емкостная и индуктивная. Поэтому сначала прочитайте и разберитесь какая у вас, так же было бы неплохо разобраться вам какие сигналы смотрят емкостной линейкой, а какие индуктивной. Ну вопрос честно ни о чем можно прислонить к кузову и ждать какую нить кривую !)))) :D, а можно и к генератору дабы проверить диодный мост или к системе зажигания ВВ провода, катушки зажигания и в каждом случае будет своя линейка.
Сообщение uthw »
здравствуйте спасибо александру за совет. снял термокембрик с конца индуктивной линейки железки там нет. а на фото линейки сайта производителя есть.теперь вопрос какую роль она выполняет.и что теперь можно сделать.где то на форумах видел что приспосабливают датчик коленвала реально ли им заменить линейку
Сообщение valnatic »
Обратитесь к продавцу.
Валерий
картинки линеек, если вы уверены, что у вас именно индуктивная линейка и на конце нет чувствительного элемента то обратитесь к производителю !
1 емкостная линейка
2 индуктивная линейка
Также было бы неплохо что бы выложили фото своей линейки, что бы сам производитель то же мог посмотреть и что то посоветовать !
Сообщение byksir »
придётся дооолго обьяснять . :shock: проще с кем нибудь встретиться , попить водки . вернее пить должен тот ,кто будет обьяснять . :D
вам нужно разобраться с устройством и принципом работы линеек .затем -научиться понимать прибор .
потому как лично я понял - вы не можете проверить исправность линеек . а что уж тогда говорить о поиске неисправности ? :(
byksir писал(а):придётся дооолго обьяснять . :shock: проще с кем нибудь встретиться , попить водки . вернее пить должен тот ,кто будет обьяснять . :D
ну уж не надо так то ! и кстати человек из Калининграда думаю ехать куда то водки попить не вариант. К тому же из пары предложений тяжело понять подготовку человека ! это я так написал для подстраховки. Возможно что все правильно он определил.
Сообщение byksir »
та не хотел я оскорбить человека. разве трудно было написать - какая линейка ? прозвонить провода к ней .
не серчайте ,uthw, коль что не так . тут вам всегда подскажут . :pivo:
по мне - я бы так вопрос не ставил . сам с диско начинал и тоже всякие непонятки возникали .
Сообщение uthw »
пообщался с производителем.на емкосной линейке на кончике плата. на индуктивной микрореле обмотка которого и есть датчик. у меня под термоусадкой ничего нет.спасибо тем кто помог советом а не занимался словоблудием. тема закрыта
Сообщение byksir »
а позвольте заметить - где здесь "словоблудие" ?
я давно на форуме не был . ((( тут что рамсы поменяли ?
помогай после этого(((.
я модерам соболезную тянуть такую лямку.(
