Scan Master Can нет связи
Сообщение ramis738 »
Доброго времени суток!
Возникла проблема с адаптером Scan Master Can. Пропала связь с ноутбуком.
Подключаю USB к ноуту реакция ноль , адаптер не определяется. При последнем подключении(пару дней назад) все было нормально.
Наши действия: замена usb кабеля, подача питания на провод питания( сначала от АКБ, потом от блока питания 13,5 вольт), переустановка ПО (3.27) и драйверов, перезагрузка ноутбука, замена ноутбука(пробовал на старом ноутбуке примерно 6 летний с WIn 2008).
Подскажите пожалуйста, что делать?
Re: Scan Master Can нет связи
Отправил на ремонт производителю.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение biem-zaiks »
Аналогичная проблема и кончилась гарантия в июле |0
Что проверить подскажите или тупо отправлять на ремонт?
biem-zaiks писал(а):Аналогичная проблема и кончилась гарантия в июле |0
Вскрыть и произвести тщательный осмотр, может видно будет что выгорело.
Вот и фиг то что ничего визуально не выгорело просто в очередной раз думал что юсб разьём мозг делает.Ан нет пробовал подпаиваться напрямую к плате и результат нулевой. Горит желтым и комп не блымкает((((((((((((((
Он мне уже месяц мозги делал временами с отвалами от юсб
Последний раз редактировалось biem-zaiks 10.10.2014, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Значит комп не видит устройство получается... :| на главном сайте есть распальцовка что за что отвечает в приборе. Вот нашел. http://motor-master.ru/index.php?option ... icle&id=58
Виновником определён gl850g-mng .
осталось найти где его купить
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение himalay »
я заказывал здесь http://www.deltel.ru/shop/products/view/501268
Мозгов бы по-больше!!!
Благодарил (а): 17 раз
А сколько гарантия на сканмастер кан?
Я так думаю 1 год)))
Сдул феном виновницу и поставил перемычки.
Ррработает dance только без хаба.
Как временная мера так как купить данную микруху оказывается не так и легко.
