ДМРВ ДжиЭм
ДМРВ ДжиЭм
как проверить на работоспособнось? 2108 нет приёмистости. расход воздуха на ХХ 2.4-2.6 г/сек. с потенциометром. регулировка не помогает. подсосов нет. при вкл. зажигании 0.3 г/сек. обороты 60. и загорается ошибка синхронизации. при отключённом ДМРВ ошибки нет, но и обороты и расход те же!
[quote="mansur005"]через виртуал не пробовал т.к. у меня есть другой адаптер. но по идее должен. а пользоваться им просто. запускаеш виртуал затем нужную прогу. задаёш в проге номер порта что в виртуале и всё. что не понятно спрашивай. жалко нету! и не забудь что на джиэмах нет питания в колодке диагностики
спасибо,завтра попробую.вернее уже сегодня.а по поводу той 99,о которой писал,та же жопа.отправлял к двум вроде как рукастым диагностам,начинается песня-для начала клапана регулируй,модуль поменяй,провода.насчет клапанов не могу сказать,по ДР сегодня весь день форум читал,не пользовался еще ни разу,модуль идеальный,только свечи поменял(денсо стояли,пропуски по всем цилиндрам были,чек постоянно загорался,после замены потух).вроде люди умные,а смотрят только сканер-есть или нет ошибки.спрашиваю у одного-как зажигание смотришь?по звуковухе.а синхронизируешься как по первому цилиндру?ответ-а зачем?сегодня опять буду смотреть на подсосы воздуха и осцилы по др.ты сам в ставрополе бываешь?если что загляни,пообщаемся.я работаю в юго западном,если город знаешь.мой тел 89187790691,звони
