Датчик Давления .
Благодарил (а): 65 раз
Датчик Давления .
Сообщение malyr »
Датчик Давления + осциллограф , можно им проверить давление во впускном коллекторе.
Например на Газели в место ДАД.
Может , сморозил глупость ,прошу :?
Благодарил (а): 32 раза
Re: Датчик Давления .
Сообщение Никола »
Можно датчиком вакуума это сделать. Во впускном коллекторе нет давления, вернее оно отрицательное там.
Сообщение Никола »
Датчик разряжения называется он.
malyr писал(а):Датчик Давления + осциллограф , можно им проверить давление во впускном коллекторе.
можно. но это будет не совсем точно. вакуумметр вам в помощь.
он для других целей. и проверить давление им нельзя.
цифирек вы не увидите.
давление есть. отрицательное не совсем корректно говорить.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Вакуумметр сглаживать будет. А ДД можно осцилку нарисовать. Только что это даст?
наверно хочет проверить ДАД?
Сообщение malyr »
rins писал(а):наверно хочет проверить ДАД?
Да , ДАД проверить и хотел .
Спасибо.
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
У меня вот тоже недавно была причина проверить ДАД, пожалел, что до сих пор не обзавелся вакуумметром. Обычно просто по сканеру смотрю на вкл. зажигании - ДАД должен показать атмосферное, которое видел утром на барометре в кухне на стене, когда чай пил... И тут мой взгляд упал на висящий в углу, применявшийся когда-то на основной работе жидкостный манометр из двух стеклянных трубок почти по метру длиной. Думаю, а что если... Но посмотрев вечером в инете по конвертору - получается, что коротковаты трубки-то. Впрочем, если налить ртуть, то нормально, но это уже чревато...
пользуюсь вот таким. правда оч. редко.
