повышенные обороты хх приора
здравствуйте уважаемые форумчане, не знал как назвать тему. Вообщем ситуация такая: не так давно писал о 7 шагах рхх на приоре на хх, при этом был ощутимый расход топлива, не так давно решил попробывать заглушить контур малой вентиляции картера, так вот после этой процедуры все параметры авто стали как по книге. Уже было обрадовался, но по истечении какого то времени появилось масло в патрубке воздушного фильтра. Прошу совета как выйти из данной ситуации?
Re: повышенные обороты хх приора
Прочистить сперва каналы вентиляции картерных газов, промыть дроссельный узел, и проверить на посторонний подсос воздуха на впуске. Малую ветвь вкг ( вентиляция на хх ) нельзя перекрывать, по любому будет масло во впускной гофре.kulakov-44 писал(а):при чем тут мотор?
промыта несколько раз, на подсос тоже проверено, заодно поменял кольца форсунок и прокладки на впускном. При чем когда малую снимал сосет нормально, так что врядли забита
поставьте обратно малый шланг вентиляции. и отремонтируйте машину.kulakov-44 писал(а):при чем тут мотор?
99%,что подсос воздуха где то...лечится проливашкой и пассатижами при отключенном рхх и дк
Да.......проливашкой только аккуратно,особенно у генератора......у меня приора как то загореласьkulakov-44 писал(а):вроде проверял на подсос, с дк и рхх просто фишки сдернуть?
шланги пережимать........ну или клиенту что нибудь,чтоб признался что с мотором делал
дело в том, что машина моя, я как таковой диагностикой не занимаюсь, опыта нет, поэтому и спрашиваю. Если можно поподробнее с чего начать и что пережимать?
Ехать к специалистам. Так в оконцовке дешевле выйдет!
на вакуум усилителя тормозов и на клапан адсорбера........если не поможет.....тогда к нам.....Жека прав
