Замена прошивки бош 7.9.7.+ на прошивку без датчика фаз
Сообщение Болельщик »
Приехала нива с замененным ЭБУ. Чек горит. Считал - ошибка по дпрв. Р0343. Полез смотреть - а датчика в головке нет вообще, ка и проводки под него, в головке заглушка.
Прошивка В120ER16 1037378937. А стоял такой же ЭБУ, но 1039S13340. Я так понимаю, несовместимы прошивки у блоков. Где найти эту родную, чтобы перезалить в ЭБУ на машине? Старый блок сгорел, на связь не выходит, поплавлены микросхемы. На чиптюнере висит только В120ER16, а вот та ли она, которая нужна мне - без дпрв, не знаю. И вообще эти блоки нормально шьются? Подводные камни есть какие-нибудь при подключении мотор-лоадера?
Благодарил (а): 22 раза
Re: Замена прошивки бош 7.9.7.+ на прошивку без датчика фаз
Сообщение beast »
Болельщик писал(а):Прошивка В120ER16
На сгоревшем блоке какие иденты прошивки?
Болельщик писал(а): И вообще эти блоки нормально шьются?
Отлично шьются, в справке все есть, блок не убиваемый.
Со сгоревшего блока только этот номер переписал :(
Сообщение beast »
Нива не длинная?
Да длинная
Сообщение beast »
а объем двигателя? :nu-nu:
Сообщение beast »
B120ER17
33XCO305
B133ER17
Bosch M7.9.7+ 21214-1411020-30 21214 Е-2 Прошивка ОПП с Нивы 1,8 (в идентификаторах 1,7). Без датчика фаз - 33XCO305 и B133ER17 - "клоны" B120ER17.
а как эти блоки шьются чаще - с доработкой или без?
Благодарил (а): 112 раз
ПОМОШЬ>СПРАВКА , там всё написано.
Я читал. Вопрос звучал Не как шить, а как по вашему опыту эти блоки чаще шить удается- с доработкой или без
Сообщение Accept2 »
Болельщик писал(а):Я читал. Вопрос звучал Не как шить, а как по вашему опыту эти блоки чаще шить удается- с доработкой или без
С доработкой быстрее и надежней, некоторые блоки без доработки кочевряжутся. Там дорабатывать то минутное дело, резюк с одного места сдул, на другое поставил. И все. Обратно можно не возвращать.
Паяльником выпаивать или станция нужна?
Сообщение k_alex42 »
Болельщик писал(а):Паяльником выпаивать или станция нужна?
У кого как руки заточены. Я умудряюсь еще старым советским паяльником-пистолетом smd паять. Привык к нему. Только жало из медной проволоки 1,5 кв. мм делаю. Греется мгновенно.
Всегда делаю с доработкой и резюк всегда возвращаю на место, паяю простым 25-ватным паяльником.
