Пропал холостой ход _ Славута М 10.3
Подключил скан тестер к авто почему то не показывало параметры двигателя, ошибки показывает, данные об ЭБУ нет. Хотел включить управление механизмами при робочем двигателе увеличить обороты а они резко упали и теперь нет холостого хода ошибок нет параметры не показывают ЧТО ДЕЛАТЬ??????
вот что на блоке написано:
М 10.3
572.3763.000. 0107 0112753
и наклейка
110308 - 1411020 2007 02 05
М 10306951.122018 001
Помогите очень прошу
Регулятор холостого хода как то выставляется а то я его вынимал смотрел выдвигается он или нет.
М 10.3
и наклейка
Аккумулятор отключал, ничего не дало. Игла при проверке вышла я ее вставил на место, шаг у нее может сбиться?. Не могу понять почему не выводились параметры двигателя мажет на ЗАЗ прошивку какую то впихнули что сканер не берет?
Плохо, совсем плохо, человеку сделать надо, хуже того что я как бы сам поломку сделал |0
http://2a2.ru/kwp_d.html
прежде чем задать вопрос неполенитесь хотябы в яндекс заглянуть
http://yandex.ru/yandsearch?clid=21975& ... text=kwp_d
Я не знаю толком что я сделал но машина заработала
Вытащил РХХ загнал через комп шток внутрь поставил ничего не дало,
снял трубку с адсорбера начала работать но с провалами. Снял РХХ и опять загнал шток обратно, и несколько раз перетащил ползунки на управлении РХХ и оборотов. Завели машину и все работает.
kwp_d не смог подключиться
, Скан Тестер в автоматическом режиме тоже не подключается, только когда ставиш название блока конкретно
и то с задержкой. Вот такой у меня получился ремонт. всем большое
СПАСИБО за подсказки.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
