Схемы кабелей для тестирования датчиков
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Torpedo »
Всем привет. Ткните носом , пробежался по форуму ,но не нашел схемы для ниже перечисленных кабелей
Кабель проверки РХХ ВАЗ-ГАЗ
Кабель проверки катушек зажигания КЗ, ИКЗ, МЗ.
Кабель проверки-промывки форсунок
Кабель проверки-имитации ДПКВ, ДС, ДФ
Благодарил (а): 28 раз
Re: Схемы кабелей для тестирования датчиков
Сообщение eskander »
Сообщение Torpedo »
благодарю!
Сообщение Torpedo »
что то это не то что я хотел, и слишком мудреное . Вот что мне нужно . Вот ссылка если не открывает в большом размере http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение V_a_d_i_m »
Может здесь найдешь, то что надо и не надо :)
http://motor-master.ru/content/10-diag/42-tm
Сообщение Torpedo »
неужели ни кто не делал себе? дайте толковую схему
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Запустите Тест-Мастер во вкладке Диско. В программе нажмите на справку и почитайте. Там описана работа и есть распайка требуемых кабелей.
Откуда: Ростовская обл. Миллеровский р-он., ст.Мальчевская
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение пытливый »
Вот есть такое...
"Относись к другим так, как хотел что бы относились к тебе..."
Выше давал ссылку на все кабели. Сложно было нажать ссылку на нужный кабель? Каждый кабель подписан вроде по русски.
Сообщение Torpedo »
нет не сложно, но для меня они не понятные. Те что в тест мастере по совету пытливого очень хорошие и простые. А Эмуляторы по вашей ссылке мне не понятны . Начну пользоваться этими кабелями , может будет смысл и в эмуляторах , тогда обращусь к вашей ссылке. В любом случае спасибо за помощь Вадим .
Да причем тут эмулятор? Я дал ссылку на все кабели, те же что и пытливый, только нужно было выбрать кабель из этого списка:
универсальный адаптер Test Master
Обнаружение и диагностика перегрузок
Кабель тестирования форсунок
Кабель тестирования РХХ
Кабель ДС и ABS
Кабель ДПКВ и ДПРВ
Кабель ШИМ-генератора
на этой странице http://motor-master.ru/content/10-diag/42-tm
Наверное нужно было дать такую ссылку сразу http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... imitstart=
Сообщение Torpedo »
этого я действительно не видел , но опять же для тестирования ДФ нету
Сообщение vasia_prorochuk »
Torpedo писал(а):этого я действительно не видел , но опять же для тестирования ДФ нету
Кабель ДПКВ и ДПРВ(ДФ)
http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... l=&start=5
