lanos1_6_8клап. Интересная осциллограмма, прошу помочь.
Сообщение yuram80 »
Приехали на ланосе с жалобой что машина троит, плохая на разгон и на низких оборотах в движении дёргается, после промывки инжекторов стала по резвее но подёргивание на низких осталось. Подключиться к блоку управления не смог (может через иммобилайзер????) Снял осциллограмму разряжения какая то странная на верхнем пике она раздвоенная сильно так должно бить или нет? Машина тысяч 6-7 прошла.
Сообщение kbh72 »
Смотрите метки.(Зажигание на диаграмме после ВМТ) Озвучьте версию прошивки.
Сообщение Виджар »
Я тоже склоняюсь что распредвал опережает. В верху должно быть левый пик всегда выше правого. А у тебя почти одинаковые. Смотри метки. Была у меня 2114 когда то симптомы те же подергивания, большой расход...и заводилась плоховато иногда. Распредвал опережал на 1,5 зуба...
Отпишись потом, если сделаешь.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
если разьём ЖМ-ский там нет плюса. запитаться отдельно и должна связываться
Сообщение yuram80 »
Большое спасибо, метки проверю. Подключиться пытался ноутбуком
через USB-COM переходник, приедет так вытащу комп в гараж попробую нормальным СОМ портом :|
Если в одном цилиндре второй пик не правильный это не опережение распреда. Мне такие частенько попадаются, но сам железо не делаю, а клиенты не доложили что было, сам гадаю.
