Нужна помошь! Нет искры
Сообщение rinat_1204@mail.ru »
Всем привет,такая история приора 2012г бош17,9,7 45блок софт b574df02, нет искры!стартер крутит,бензанасос работает импульс на форсунках есть значит датчик коленвала исправен,(но его меняли для профилактики) +на колодку проводов катушек идет при вкл зажигании, и пропадает при откл после отключения глвного реле,не думою что сигналка может рубить 4массы катушек так как обычьно обрыв ставят сигнальшики на обьщий + или - чего либо,на иммо не грешу бензанасос включаеться на приборке индикатор иммо не моргает,куда капать госпада!?клиент заглушил и утром не завелась ,на 4рех катушках нет искры не приходит масса с эбу не могут же 4ре ключа сгореть одновременно!
Благодарил (а): 17 раз
Re: Нужна помошь! Нет искры
Сообщение SEALEX »
rinat_1204@mail.ru Не понятно какая масса не приходит с ЭБУ? С ЭБУ могут приходить только управляющие импульсы отрицательной полярности. А питающая масса на катушках должна быть постоянно, что соответствует выше выложенной схеме.
Благодарил (а): 110 раз
ещё бы топику подсказать, где прикручена общая масса ИКЗ. :D
Сообщение SEALEX »
Если только креативные умы установщиков сигнализаций не додумались "рубануть" её.
Ну да я не правильно вырозился нету упровляешего импульса,так как я не ас как некоторые,учусь,спасиб за схемку с утра буду смотреть машину думать
а со сканера катушки управляются?
вот шас еду начинать подробно капать,вчера час ковырял не че не понял,через 2часа отпишу
ну чьто сказать,масса есть,плюс есть,на сигнальных проводах тоже есть + при вкл зажигании,получаеться не приходит масса по сигнальным проводам
если со сканера управлять, тоже нет импульса?
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Akademik73 »
Эмулятором дпкв проверить
Проблема решилась заменой эбу вскрыть не получилось клиент забрал,что то там перегорело,но не думою что 4ре ключа могли сгореть одновременно,была нерабочая 2рая катушка и видать из за неё перегорело что то в эбу самому интересно если чесно,)в обьшем замена катушки и эбу всем спасибо за помошь!(кстати уж больно часто я всречаю 17,9,7 с згоревшим ключем при отказе катушки,слабоватые или совпадение)
