Микас 12,3
Микас 12,3
Сообщение rinat_1204@mail.ru »
Газель нет соеденения не могу сделать диагностику,по схематике у микас 12,3 есть и кан шина и к-линия,вообьще исправная газель диагностируеться по кан или по к-линии?или к линия похороненна в проводке не пойму,если у кого есть схема от резетки до эбу буду признателен
Re: Микас 12,3
Какой у вас OBD-II кабель? Новый, с CAN?
Re: Микас 12,3
Скан мастер кан со своим кабелем обд2 кан имееться приоры диагностирую кановые
Re: Микас 12,3
Тогда никаких проблем со связью быть не должно. Последний Микас-12.3, с которым я не смог связаться, пришлось менять. Вода. Поэтому в другой теме я и написал вам про возможность неисправности блока. Проверьте ЭБУ.
Re: Микас 12,3
Прозвоню к линию сночало,потом подменным попробую,газель работает щас норм катушка полетела,но все же на диагностику надо её вывести
Re: Микас 12,3
Из-за неисправной высоковольтной части тоже могут быть проблемы связи, но на заведенной. А так, если есть другой ЭБУ, конечно, проверьте на нем. На другом ноуте, планшете проверьте.
Re: Микас 12,3
Да думою ноут не причем,другие машины то норм диагностирую, шью,проверю проверю отпишусс))
